нужна помощь Pantera SLK-25SC
Эдуард76
Сообщение31.01.2008 21:28     [цитировать]
fwheel писал(а):
Это зависит от скромности мастера. Сама по себе работа не сложная, но иногда такое могут наплести... Делов минут на 10. Оборот всего один без границ. Крути в одну сторону на маленькие углы (градусов по 5) и после каждого раза дважды нажимай на кнопку брелка.
лучше раз по 5 нажимать и чётко без раздумий.Удачи!!!
fwheel
Сообщение31.01.2008 21:30     [цитировать]
Как только сигналка среагирует останется только добиться максимального радиуса действия брелка. Для этого понемногу проворачивай винт в одну или другую сторону от найденной точки. Радиус действия брелка должен быть не менее 20 метров при свежей батарейке.
Ну вот вроде и все что нужно знать. А мне спать пора, извините.
RsN
Сообщение31.01.2008 21:32     [цитировать]
ну все вроде понятно, огромное спасибо за помощь
Эдуард76
Сообщение31.01.2008 21:34     [цитировать]
RsN писал(а):
как понять один без границ?
то есть спротивление у него сделано по кругу одним витком(образно).он не закручивается как болт.
RsN
Сообщение31.01.2008 21:36     [цитировать]
вот проблема еще есть то что у меня аккумулятор почти сдох(
RsN
Сообщение01.02.2008 00:35     [цитировать]
на счет частоты, в самом пульте ведь тоже есть настройка частоты, можно там настроить его? чтоб не лезть в сам блок
fwheel
Сообщение01.02.2008 06:05     [цитировать]
Лучше не трогать брелок, иначе при необходимости записать новые брелки могут возникнуть проблемы.
Сообщение01.02.2008 16:26     [цитировать]
RsN
может в этом вся и проблема?
RsN
Сообщение01.02.2008 17:56     [цитировать]
нет не в этом. короче я сегодня настраивал частоты, когда отверткой кручу и оставляю ее там нажимая на пульт, то сигнализация срабатывает, но дальность максимум 20 см, а без отвертки не работает, частоты не находит. но если пульт совсем близко поднести к этому болту которая настраивает частоты то срабатывает. а болт еще иногда с хрустом каким то крутиться и бывает туго идет, он ведь не должен так ходить?
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:17     [цитировать]
регулятор без упорный потому крутися без границ
RsN
Сообщение01.02.2008 18:20     [цитировать]
да это и понятно что он никогда и не закрутиться)
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:24     [цитировать]
там две пластины изолированые друг от друга на одной оси и если там уже хрустит то значит пора его заменить
RsN
Сообщение01.02.2008 18:27     [цитировать]
я так понимаю заменить где этот болтик? т.е. отпаять и приделать другую? и где его можно достать?
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:29     [цитировать]
в магазине или старой сиге
fwheel
Сообщение01.02.2008 18:31     [цитировать]
Голову ты ему отвернул, однозначно. Меняй.
Любопытсво - это тоже порок.
Страница 2 из 4
