SherKhan Magicar 5: Просто безвыходная ситуация...
fwheel
Сообщение31.01.2008 19:46    SherKhan Magicar 5: Просто безвыходная ситуация... [цитировать]
Сначала объяснюсь: Обратился к нам клиент с этой сигнализацией, сразу оговорюсь что установка не наша. Прибыл к нам по своим делам из соседнего города, там и устанавливали, причем совсем недавно (пробег на машине 2500 км.). Код PIN1 оставили заводской, а PIN2 не установили вообще.
Случилось так, что каким-то образом слетел из памяти брелок (это под вопросом, читать ниже), но как-то странно: брелок постоянно показывает открытую дверь и подает короткие сигналы, даже вне зоны действия и даже при всех закрытых дверях. Батарейка в порядке, брелок абсолютно новый. Отключили сигнализацию с помощью PIN1, но как следует из инструкции:
7) Если код был введен корректно, то блокировка стартера (зажигания) выключится. Система перейдет в режим VALET. Если код был введен некорректно, система вернется в режим тревоги
Теперь она в Valet'е. Но загвоздка в том, что теперь невозможно прописать брелок: в режиме Valet сигнализация не входит в режим программирования брелков. Но и Valet кроме как с брелка не выключается никак. Ситуация усугубляется тем, что второй брелок в 400 км от нас, к тому же неизвестно, слетел он тоже или все таки остался в памяти. В самом худшем случае (если оба брелка вылетели) варианта прописать другой брелок (или отключить Valet) нет.
Или есть? Вы как думаете.
aleksandrSS1
Сообщение31.01.2008 20:17     [цитировать]
был у нас косяк с шарханом поставили на 2115 а она орёт и не отключается брелка не слышит ну чел повёз её где брал на следующий день притащил обратно воткнули усё работает но блок вроде тот-же остался Не знаю
Сообщение01.02.2008 12:55     [цитировать]
fwheel
Ваша оплошность только в том что надо было просто записать брелок.
Шерхан это позволит если пин заводской.
А теперь блок находится в вечном Вальте и вытащить его могут только в Мега-Ф или оч хороший кулибин.
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:01     [цитировать]
да уж На удивление
Сообщение01.02.2008 18:09     [цитировать]
aleksandrSS1
привози к нам вытащим, починим Улыбаюсь
fwheel
Сообщение01.02.2008 18:15     [цитировать]
Система в охране, брелок не работает, PIN2 (это который со стекла вводится) не активирован. При таких условиях есть возможность записать брелок????
Сообщение01.02.2008 18:19     [цитировать]
fwheel
пробуй пинкодом откл систему ,а потом прописать брелок должно помочь
fwheel
Сообщение01.02.2008 18:26     [цитировать]
павел55 писал(а):
fwheel
fwheel
Сообщение01.02.2008 20:05     [цитировать]
Вывод: Valet не должен отключаться с брелка И не должен включаться при отключении PIN-кодом.
Сообщение02.02.2008 00:47     [цитировать]
Ваша оплошность
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
а я думаю, что это ТУПИЗМ разработчиков сиги
AMAZON
Сообщение04.02.2008 01:58     [цитировать]
ССОРИ. Ввиду того, что не можем убедиться в принадлежности авто данному владельцу по инету, точного ответа не могу дать по этическим соображениям. Для того, чтобы перевести в ВАЛЕТ даже нет необходимости введения ПИНа1 или наличия брелка или пейджера.
Совет владельцу: обратитесь к специалистам, имеющим в своем распоряжении сканер кодов ( стоимость которого было порядка 7000 зелени). Простым сканером кей-лога или прибором 409 его не взять. Данный трабл (валет) шерика V и 5 описывался в разделе профи мной ранее.
:p)
Сообщение04.02.2008 08:53     [цитировать]
Не скинешь ссылочку?!
Сообщение04.02.2008 14:37     [цитировать]
в профи клуб зайди,там все популярно разжовано
Сообщение04.02.2008 16:30     [цитировать]
AMAZON
Возможно ты и прав! Кто знает чье это авто?
Скажу только одно!
Если мы внимательно прочитаем букварь к сиге то найдем там оч интересную инфу!!!!
Если сига находится на заводских установках по пин коду то она при снятии пин кодом переходит в режим валет.
Но ведь снимается она троекратным включением зажигания!!!!!
А в этот момент ей надо предложить брелок и все будет ОК!
Пропустим момент и пипец сигналка в режиме Валет!
fwheel
Сообщение04.02.2008 17:00     [цитировать]
2 Грин: Спасибо, подобную информацию я уже тоже нашел, но в данном конкретном случае она бесполезна.
Общий вывод: Брелок все-таки можно прописать в тревоге. Однако, нужно ли это? Насколько это небезопасно в плане защиты? Имея ключ зажигания и любой брелок SK5 можно не только отключить сигнализацию, но и получить управление ею. Беря во внимание способ отключения с помощью PIN2, который если и активируют, то скорее всего устанавливают простейший код 1111, 1234 и т.п., можно считать систему защиты сигнализации провальной.
Никогда не торговали Sher Khan'ами, но привозные ставили. Есть клиент, который до сих пор (уже скоро год) не поменял активированный нами код PIN2 1111. Хотя ему специально рассказывали что и для чего, показывали как его поменять, расказали страшилки по поводу отключения сигналки голыми руками - толку нет. Нельзя говорить, что все проблемы связаны с разработкой сигнализации, но и человеческий фактор конечного пользователя учитывать тоже нужно.
Все-таки, недоверяю я им. И видимо, правильно.
