SherKhan Magicar 5: Просто безвыходная ситуация...
На страницу Пред.  1, 2
AMAZON
Сообщение04.02.2008 22:26     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
AMAZON
Возможно ты и прав! Кто знает чье это авто?
Скажу только одно!
Если мы внимательно прочитаем букварь к сиге то найдем там оч интересную инфу!!!!
Если сига находится на заводских установках по пин коду то она при снятии пин кодом переходит в режим валет.
Но ведь снимается она троекратным включением зажигания!!!!!
А в этот момент ей надо предложить брелок и все будет ОК!
Пропустим момент и пипец сигналка в режиме Валет!
Не первый раз захожу на данный форум. Знаю немного этики, и поэтому загружал топик про валет в профраздел, чтобы новичкам не сразу прочесть про траблы сигналок. Вывести из валета можно, но ...
СОВЕТ: (ИМХО) = подсказали немного, а теперь можно предложить владельцу доехать до дому родного, а тогда снять с валета. Не навечно же он оставил пейджер за 400км.
Простым трехкратным включением зажигания из валета не вывести.
:p)
Сообщение05.02.2008 12:43     [цитировать]
Я не считаю это траблом.
Таким способом можно загнать в Валет только при неактивированом Пин коде. Если его включить то доступа не будет.
При установке владельца об этом всегда предупреждаем!
AMAZON
Сообщение05.02.2008 18:04     [цитировать]
Так и мы то самое = в профразделе обсуждали.
:p)
Сообщение05.02.2008 18:19     [цитировать]
Ну вот и вынесли на суд общественности Очень счастлив .
В реалии Шерханы отличные сигналки. Проблем с ними не много.
А стандартные блоячки легко лечатся.
Во всяком случае рекламаций у меня по ним оч мало.
ltybc
Сообщение06.02.2008 13:36     [цитировать]
Вроде проблем не много, но общался с установщиком, из последних 15 шер-ханов у половины не работает запуск по таймеру, перепрограммируешь, раза два прогреется и все.
Может партия такая.......
Banzay
Сообщение07.02.2008 13:17     [цитировать]
Сигнализация в смысле работоспособности не вызывает нареканий.
Снять с ВАЛЕТа возможно можно с помощью другого такого же Шерхана. Нужен приемо-передатчик и брелок. Вставляете приемо-передатчик вместо вашего и брелком отключаете сигнализацию.
Во всяком случае с предыдущими моделями Magicara это проходило.
Учитывая это я НИКОГДА не клею приемо-передатчики на лобовое стекло.
fwheel
Сообщение07.02.2008 21:13     [цитировать]
Это вариант. Спасибо за помощь.
Просто с другими сигнализациями, что бы не происходило, всегда есть способ реанимирования, ну конечно кроме случаев, когда девайс уже мертв и подает признаков жизни. Но вот от варианта, когда сигнализация работает ПРАВИЛЬНО, но практически ничего сделать нельзя, лично я в шоке...
AHTOXXXA
Сообщение21.05.2008 10:54     [цитировать]
2 fwheel: я столкнулся с такой же проблемой, правдо на личном автомобиле. Подскажи пожалуйста помог ли варинт с заменой приемо-передатчиков? Приемо-передатчик - эта та беда с антенкой что у меня на стекле? Упс
Сообщение21.05.2008 18:40     [цитировать]
Banzay
ага,ну ты в натуре жгешь,слухай ,а как такой вариант
мотри меняем тупо блок сиги и брелок от нее же,ну не как не премопередатчик и брелок!!!!!!!!!!либо меняем в блоке процессор и брелок,вот так я думаю будет надежней!ИМХО
Страница 2 из 2
