Установка Star Line B6 на Santa FE
boa2011
Сообщение30.01.2008 15:18    Установка Star Line B6 на Santa FE [цитировать]
Самостоятельно устанавливаю сигнализацию на Санту.
Прошу подсказать, что не так.
1. концевики дверей: провод сине-черный (16 контактный разъем) в т. А (Схема 1)http://boa2011.narod.ru/1.JPG
2.Концевик задней двери: пр. оранжево-белый (16) в т. В (Схема1)http://boa2011.narod.ru/1.JPG. Диод Z03 находится под ковром под передним сиденьем. Еле нашел место, странное.
3.Концевик капота: пр. оранжево-серый (16) в т.С (Схема2)http://boa2011.narod.ru/2.JPG
4.Для открытия по сигналу только левой передней двери: разрываем цепь "В" питания акктуатора лев. двери в т. D и подключаем провода разъема ЦЗ сиги (: контактный разъем) сине-черный и синий в разрыв, сине-белый на 12В. (Схема3)http://boa2011.narod.ru/3.JPG
5. Для закрытия дверей: подключаем в т. G зелено-черный (6) и зелено-белый на землю (Схема4)http://boa2011.narod.ru/4.JPG
6. На повороты: зелено-желтый (16) в т.Е и зелено-черный в т.F (Схема5)http://boa2011.narod.ru/5.JPG
7.Для подключения сирены штатной сигнализации:отрывать полностью и подключать на корпус и к проводу серому (16) (Схема6)http://boa2011.narod.ru/6.JPG
8. Сигнал нажатия тормоза: оранжево-фиолетовый (16) в т. К (схема7)http://boa2011.narod.ru/7.JPG. http://boa2011.narod.ru/8.JPG
9.Датчики удара штатно и под панель, объема штатно и под пепельницу салона.
Вопросы:
1. Куда подключать плюс/минус? По рекомендациям до аккумулятора, но далеко (проводов не хватит) и зачем.
2. Что делать с двигателем? Разрывать стартер банально и обходится пионером. М.б. датчик Холла на колен валу? Или что- то есть по интересней. Про отдельный иммобилайзер не надо! Это будет следующий этап. Хотелось бы использовать первый уровень неугона на сигнализации.
Спасибо.[url][/url]
Последний раз редактировалось: boa2011 (30.01.2008 16:05), всего редактировалось 1 раз
Сообщение30.01.2008 15:34     [цитировать]
1. смысл в отсутствии просадки напряжения, если вдруг что то не так..., так что массу на кузов, + , от аккума...
2. питание форсунок,бензонасоса
boa2011
Сообщение30.01.2008 15:48     [цитировать]
Не понял, почему ссылки криво вставились? Читать не удобно. Может где то чего поправить?
Сообщение30.01.2008 15:57     [цитировать]
ща поправлю там нужных букавков не хватает
boa2011
Сообщение30.01.2008 16:09     [цитировать]
Спасибо поправил, помогли коллеги. Но если можно посмотрите схемы все ли правильно. А то в теме " Для тех у кого в первый раз ...." запугали до смерти.
Сообщение30.01.2008 16:42     [цитировать]
ссылки не так удобны,нежели фото,как я сделал...
где напугали? дайте ссылочку..
boa2011
Сообщение30.01.2008 17:02     [цитировать]
1. Бензонасос хочу на иммобилайззер, рассматриваю вариант погружного цифрового реле, но не знаю какого.
2. форсунки смотрел - не знаю. Есть тема по поводу датчика воздуха после воздушного фильтра. Когда я пытался заводить авто с отсоединеным от инжектора воздушным патрубком, авто заводилось и глохло. Но как сделать по типу соединения не знаю.
Для serge cсылка на ужас http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4471
Сообщение30.01.2008 17:09     [цитировать]
boa2011
если нет навыков совсем, то там не ужас, а предупреждение сжигания авто
Сообщение30.01.2008 17:55     [цитировать]
boa2011
Что-то столько систем антиугона хотите поставить... Большая вероятность, что угонят?! На удивление Упс
Бензонасос..., да, цифровым радиореле StarLine DRR можно разорвать...
Такое бывает... Плачууу А потом притаскивают к тебе на веревке и разбираешься что и как...!
boa2011
Сообщение30.01.2008 18:22     [цитировать]
Системы стандартные: сигнализация, иммобилайзер и мех замок.
Повторяю вопрос чем глушить двигатель от сигнализации? Или с АКПП чего сотворить? Что такое линия "К" на управлении мотора? Какие там сигналы, для чего?
И пжалста не превращайте мою тему в http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4471. И так боюся!
Сообщение30.01.2008 18:26     [цитировать]
boa2011
ссылка от испуга
http://www.autoset.ru/index/page__3.html
Очень счастлив
Сообщение30.01.2008 22:21     [цитировать]
Что это значит?!
aleksandrSS1
Сообщение31.01.2008 10:03     [цитировать]
каждый должен делать то что хорошо умеет
boa2011
Сообщение31.01.2008 11:21     [цитировать]
Regent писал(а):
Что это значит?!
Вопрос таков:
1.как использовать встроенное реле блокировки с Н.З. и Н.Р. контактами примерно понятно - рвать "+" на стартер, катушку, форсунки, насос бензина. Но на данной машине где?
2. как использовать "-" выход сигнализации черно-красный провод. Т.е. представляется что надо разрывать "-" какого то датчика но какого?
Сообщение31.01.2008 17:16     [цитировать]
Ну можете не только "+", можно и минус разрывать...
Н.З. - нормально-замкнутое, реле замкнуто и размыкается при включении охраны;
Н.Р. - нормально-разомкнутое - наоборот...
Может черно-белый?!
Используется тоже для блокировки, а чего..., чего хотите...
В инструкции посмотрите, пример подключения есть...!
