Star Line B9 + Black Buck
ильич
Сообщение19.01.2008 21:13    Star Line B9 + Black Buck [цитировать]
Всем здрасте! ПОМОГИТЕ советом. Можно ли совместить эти две сигнализации-Star Line B9 + Black Buck при условии что метка остается в машине?(VW PASSAT 94г.бензин,мккп).
краткая предистория-стоял Black Buck + обычный аллигатор который заглючил и был ампутирован. Далее был установлен Star Line B9 примерно на теже провода + подключен силовой разьем к замку зажигания согласно схеме (синий провод остался не задействован).
Итог: 1-С брелка не заводится(не подается напряжение на приборку)при попытки завестись сразу орет Black Buck(МЕТКА В МАШИНЕ).
2- При выключении двигателя с опущенном ручником работает еще 3-4 секунды(поддержка зажигания-AUTO),с поднятым как положенно 30сек. До этого использовал А9 такова не было!
зарание спасибо!
отрицательный резултат это тоже результат!
В.Е.
Сообщение20.01.2008 14:41     [цитировать]
Синий надо не только подключить, но и запрограммировать в соответствии с подключением.
Про Bb не скажу, читать надо инструкцию.
Мы не .....
Сообщение20.01.2008 15:26     [цитировать]
ильич
если стоял магуст без запуска,то и баг мог стоять другой
если ставить запуск то баг нужен другой
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 15:40     [цитировать]
в баге моно реле поменять на нз которое размык при движении делал камри баг+а9 карта вмашине остается и все роботает ок Улыбаюсь
Сообщение20.01.2008 15:42     [цитировать]
aleksandrSS1
ну или реле поменять,тож вариант
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 15:50     [цитировать]
но оно денег стоит поэтому в камри лично я ост метку
Сообщение20.01.2008 15:53     [цитировать]
aleksandrSS1
а смысл тогда в баге?????
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 15:57     [цитировать]
запуск тока на охр стоянке баг ставил годом раньще клиент снять желание не озвучивал вот и поставил сверху
ильич
Сообщение20.01.2008 21:20     [цитировать]
павел55 писал(а):
ильич
Стоял не мангуст а Аллигатор 550 без всяких запусков. black back остался как и стоял, работает как положенно. Но падлюка душит запуск даже если метка рядом!
пример:Глушу машину через програмную нейтраль-остановился-вытащил ключи-вышел-закрыл дверь-заглушил с брелока(кстати ц.з.срабатывает через раз)-жду минутку-жму кнопки 2-длинно,3-коротко-сигнал пошел щелкают релюхи-орет black back (подключен на штатный клаксон)на приборку питание не идет-конец. в этот момент невозможно с брелока все это прекратить не реагирует!
ильич
Сообщение20.01.2008 21:23     [цитировать]
павел55 писал(а):
aleksandrSS1
машина стоит в охраняемом гараже. А так конечно метку забираю с собой.
ильич
Сообщение20.01.2008 21:27     [цитировать]
А что за реле ,и что оно размыкает при движении? машина то на месте стоит!
Сообщение21.01.2008 08:59     [цитировать]
ильич
в багах два вида реле одно которое позволяет машину завести,но ехать не дает,а друое вообще не дает завиститься машине
Сообщение21.01.2008 12:44     [цитировать]
Вы уверены, что запуск производится именно этими кнопками?! Улыбаюсь
В В9 запуск производится нажатием кнопки 1-длинно, 3-коротко...
А то, что вы делаете - глушение запуска!
ильич
Сообщение22.01.2008 00:36     [цитировать]
Сорри это Я ошибся! конечно 1-длинно 3-коротко.
Сообщение22.01.2008 09:13     [цитировать]
Нужно согласовать работу двух охранок! Получается, сигналка включает питание на зажигание, а Баг принимает это за попытку включения зажигания при угоне... Такие дела!
