Star Line B9 + Black Buck
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение22.01.2008 10:23     [цитировать]
Regent писал(а):
Нужно согласовать работу двух охранок! Получается, сигналка включает питание на зажигание, а Баг принимает это за попытку включения зажигания при угоне... Такие дела!
Согласен! Подачу зажигания при запуске надо сделать после Бага, а не до- это раз.
Контроль зажигания Багом разрывать через Н.З. контакты при А.З.- это два.
ильич
Сообщение22.01.2008 20:28     [цитировать]
Спасибо конечно за совет! но как это практически сделать то? Может кто сталкивался? Как об стену
отрицательный резултат это тоже результат!
ильич
Сообщение22.01.2008 20:32     [цитировать]
Спасибо ! буду эксперементировать Офигевший
Сообщение23.01.2008 08:17     [цитировать]
Пожалуйста... Улыбаюсь
aleksandrSS1
Сообщение23.01.2008 10:30     [цитировать]
попробовать поставить на охр в-9 и включить зажигание ключом .опознается ли метка в этом случае просто я ставил всё работает .и посмотреть где подключен по моему 5 провод бага понему код-сигнал проходит на реле и на что сделана блокировка
Сообщение23.01.2008 11:25     [цитировать]
ильич
проще реле поменять
aleksandrSS1
Сообщение23.01.2008 12:23     [цитировать]
нуда точно и проблем не будет но подключение всеравно нуно смотреть веть баг орёт при попытке вкл заж.его откл от сигнала и пусть он втревоге до прихода метки
Страница 2 из 2
