Установка SL B9 на Тойоту Авенсис (праворукая) 2003 год
Сообщение24.01.2008 20:37     [цитировать]
обьясни???????????????????? Я в шоке Я в шоке Я в шоке
Сообщение24.01.2008 21:41     [цитировать]
Паш, короче я тонкости не знаю в работе, но контроль намного хуже чем если берешь с приборки!
Всего форсунок 4, на каждую приходит импульс в свое время, так?! Так! И по одной форсунке я не представляю как можно смотреть сигнал о оборотах, это тоже самое, что на карбюраторном движке подцепиться не к катушке а к свече... какая может быть корректная работа?!
Я так представляю себе работу... если не прав, поправь!
По крайней мере, пару раз цеплялся к форсункам, работа ужасная: то недокрутит, то перекрутит и редко когда вовремя отключит стартер! А на приборке подключаешь - все прекрасно работает! Может что-то не так, но цеплял верно на форсунках, это точно! Расстроен
Вот...
Abod
Сообщение25.01.2008 09:31     [цитировать]
Сигнал на форсунку все равно раз в оборот колена приходит.. Поэтому теоретически это тот же тахо... Например маршрутник от Мультитроникса для снятия оборотов подключается именно к форсунке, но там правда еще и длительность импульса меряется.. Вот как раз от длительности импульса я и думаю касяк.. Возможно при заводе длительность импульса большая и частота большая + переходные процессы )))... На хондах цеплялся всегда к ТАхо и не заморачивался... Работает как часы.. На тойоте подключил к батарейке (на приборке).. тоже без проблем робит
Сообщение25.01.2008 18:19     [цитировать]
Вот именно... Я и говорю, что по одному импульсу не понимает! Следует по четырем определять...
Это только теоретически...! На практике, совсем другое дело!
rgubaev
Сообщение26.01.2008 08:33     [цитировать]
Abod Зачастую при запуске и работе используются разные схемы управления форсунками: распределенный нефазированный при запуске и распределенный фазированный после запуска. Соответственно при запуске с форсунки идет сигнал с частотой большей в количество раз равное количеству цилиндров, чем при нормальной работе. При таком раскладе лучше брать сигнал с коммутатора зажигания или индивидуальной катушки (что, в принципе одно и то-же) - ни разу не слышал что штатное многоискровое зажигание.
Сообщение27.01.2008 22:39     [цитировать]
да нет, смотри ,импульс идет что на форсы ,что на тахо один и тот же,там ведь тоже синусойда идет,так вот синусойды одни и теже Упс а по ним и определялово идет Упс
Сообщение28.01.2008 08:23     [цитировать]
павел55 писал(а):
да нет, смотри ,импульс идет что на форсы ,что на тахо один и тот же,там ведь тоже синусойда идет,так вот синусойды одни и теже а по ним и определялово идет
Синусоиды должны различаться по частоте и амплитуде, по крайней мере... Иначе в раз бы срабатывали все цилиндры, или идет задержка импульсов?!
Сообщение28.01.2008 11:12     [цитировать]
частота и амплитуда зависят от оборотов,то есть то что нам и надо
Сообщение28.01.2008 23:01     [цитировать]
Ну... впринципе да... Упс
Ок...! Ура
Abod
Сообщение29.01.2008 09:16     [цитировать]
О каких синусоидах речь?! обычные импульсы
Alexarh
Сообщение29.01.2008 15:18     [цитировать]
Привет всем! Очень счастлив
Уважаемые подскажите как расключается пусковой (шестиконтактный)разъем сигналки СЛ В9 Расстроен . Приобрел ее стал ставить и возникли проблемы с зеленым и синим проводами указанного разъема. У меня две инструкции и в одной говорится, что зеленый на клемму АКК замка зажигания, а синий ЗАЖII. В другой инструкции наоборот. Как правильно????? Я в ступоре. Плачууу
Alexarh
Сообщение29.01.2008 15:32     [цитировать]
Всем спасибо вопрос снимаю. Нашел ответ на вопрос в другой теме.
Уважай человека и тебе ответят тем же.
Сообщение29.01.2008 19:14     [цитировать]
Уверен?!
Abod
Сообщение30.01.2008 10:46     [цитировать]
Ну ни как не синусоиды... Переходные процессы возможно и имеют влияние, но не на столько чтоб превратить меандр в синусоиду
Valera
Сообщение30.01.2008 16:55     [цитировать]
Кроме установки сиг. ремонтом авто 96-06г. занимались? Как они работают, где взять и куда подать -думали и разбирались? Посмотри на свежем японце как управляется форсунка, катушка-свеча, сигнал тахометра на панеле и на что расчитоны эти сиг. прошлого века?
Страница 3 из 4
