Установка SL B9 на Тойоту Авенсис (праворукая) 2003 год
Сообщение21.01.2008 08:51     [цитировать]
Abod
поворотники можно на приборке взять или в жгуте ,который назад идет
по иммо если нет второго ключа то есть два варианта 1 либо чип еще один делать, 2 либо иммо убивать
Abod
Сообщение21.01.2008 09:14     [цитировать]
Поворотники на приборке? Это откуда с ламп на приборке? Нормально будет туда силу подать? А если в пороге то в каком? и какие провода не помнишь?
Второго ключа нет. Но чип легко достается из болванки... А как убить ИММО?
Сообщение21.01.2008 10:08     [цитировать]
А откуда в праворукой тойоте чип ключ????
Abod
Сообщение21.01.2008 10:20     [цитировать]
почему нет? 2003 год. На Хондах 2003 тоже чипы повсюду
Сообщение21.01.2008 10:21     [цитировать]
Не знаю, делал не мало Тойот вот только вчера отдал Краун 2004года, нету там чипа Не знаю
Abod
Сообщение21.01.2008 10:25     [цитировать]
Авенсис в Англии делают.. Удивила надпись на считывалке чипа по русски )
Abod
Сообщение21.01.2008 10:42     [цитировать]
Да забыл еще добавить. Гену взял с приборки. Белый провод. +12 при заведенном двиге
Сообщение21.01.2008 12:44     [цитировать]
На холодную заводится?!
Я на Авенсисе 98 года ставил контроль по гене, на холодную доли секунд крутит и не успевает схватываться... Буду переделывать в выходные на тахометр...!
Abod
Сообщение21.01.2008 12:52     [цитировать]
На холодную не пробывал! Но сам 2-мя руками за Тахо.. Только вот найти не смог его на приборке. вернее не искал ))) Какой там проводок не подскажешь?
Сообщение21.01.2008 12:57     [цитировать]
А я пробовал... не получается...
Пока нет, но все-равно найду! По-другому не работает...!
Если хочешь, потом скажу! Одно "но"... у тебя год какой?! 2003?! Косяк в том, что каждый год - разные провода... Расстроен Сталкнулся с этим когда делал Авенсиса 98 и 99 годов...! Я думаю, что и 2003 года тоже отличается, но все же посмотрю, может по фишкам совпадет!
Сообщение23.01.2008 11:36     [цитировать]
ребят ну возьмите импульс с форсунок
сам был в шоке,но факт есть факт,в новых тойотах иногда есть иммо
Сообщение23.01.2008 15:41     [цитировать]
А будет ли адекватно работать?! Пару раз так подключался, и не доволен результатом работы, правда на других машинах!
garic 27
Сообщение23.01.2008 16:51     [цитировать]
Да полно вобще-то...
Сообщение24.01.2008 11:58     [цитировать]
garic 27
вот и я про тоже
да не вопрос,конечно будет,в чем разница то???импульс один и тот же
Сообщение24.01.2008 18:01     [цитировать]
Тот... да не тот...!
Страница 2 из 4
