Леопард 90/10:Проблема запуска по темпе ниже 14 градусов?
Sergey14
Сообщение16.01.2008 14:58    Леопард 90/10:Проблема запуска по темпе ниже 14 градусов? [цитировать]
Как лео 90/10 будет запускать двигло по темпе ,если после -14градусов он пишет на брелке LOW?
Sergey14
Сообщение16.01.2008 16:47     [цитировать]
что,никто не сталкивася с этой проблемкой?
Сообщение16.01.2008 17:04     [цитировать]
Sergey14
лоу это низкая тампература
а заводить будет как обычно
Sergey14
Сообщение16.01.2008 17:13     [цитировать]
Как она узнает ,что на улице -24 градуса ?
Сообщение16.01.2008 17:17     [цитировать]
Sergey14
по темп датчику
либо в антене преемопередающий
либо отдельный подкапотный
Sergey14
Сообщение16.01.2008 17:20     [цитировать]
Е сли я не ошибаюсь, там стоит всего один датчик ,его можно поставить хоть в багажник ?В антенне его в ЛЕО нет.
Сообщение16.01.2008 17:23     [цитировать]
Sergey14
енто чтоже за датчик такой,багажный??????? Просто смех Просто смех
Сообщение16.01.2008 17:25     [цитировать]
По датчику... странный вопрос...
Сообщение16.01.2008 17:29     [цитировать]
Sergey14
слушай наверно просто тупо возьмет и помереит Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Очень счастлив
Sergey14
Сообщение16.01.2008 17:30     [цитировать]
Датчик температуры,он в комплекте всего один.Или я не прав?(который ставится на провод "оранжево-серый и масса )И больше 60 градусов он не показывает (HI)
Сообщение16.01.2008 17:34     [цитировать]
Sergey14
ну вот блин он и есть под капотны,который мериет темп и по нему заводит,а то что у тебя на брелок приходит это уже другой вопрос,это к производителю
если я не ошибаюсь на В9 тоже самое Упс
Сообщение16.01.2008 17:38     [цитировать]
Это ты о чем?!
Сообщение16.01.2008 17:40     [цитировать]
а у него темп на брелке,кажется также показывает,если превышает определенный темп
low и hi
Сообщение16.01.2008 17:46     [цитировать]
low и hi
Не знаю, мой В9 не пишет такого... Хотя кто-то говорил, что пишет...
Sergey14
Сообщение16.01.2008 17:48     [цитировать]
Клиент попросил присобачить датчик темп... под капот, на двигло, а он взял просто и расплавился.... его лучще плотно приматывать на верхний патрубок радиатора, показывает примерно точно ( врёт градусов на 10-15) зато не плавится.А в ЛЕО 90/10 всё равно гав.. .Зато запуск самый лудший идальность (шерханы отдыхают !)
