Леопард 90/10:Проблема запуска по темпе ниже 14 градусов?
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение16.01.2008 17:49     [цитировать]
ну может прошива уже другая
мой первый В9 вроде так показывал,клиент приехал говорит ,че за аномалия,цыфры какие то не понятные
оказалость что написано hi
Сообщение16.01.2008 17:50     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
а он взял просто и расплавился....
Расплавился...?! Это что за температура в двигателе, чтобы датчик расплавился?!
В чем запуск лучший?!
Sergey14
Сообщение16.01.2008 17:58     [цитировать]
В проге у ЛЕО запуск есть при темпе -5 -10 -20 -30 как он енто сделает ,я не знаю. Как клиенту енто втюхивать, если у него в деревне на севере Камчатки днём -30 ???
Сообщение16.01.2008 18:01     [цитировать]
Sergey14
значит по интервалам будет заводить
Sergey14
Сообщение16.01.2008 18:18     [цитировать]
Но это же не дело !!!
Сообщение16.01.2008 18:20     [цитировать]
Sergey14
попробуй от другой сиги датчик,принцип один может прокатит
ну не много может темп врать
Sergey14
Сообщение16.01.2008 18:22     [цитировать]
А интересно, сколько стоит обнулить комп подушки ?или ABS
Сообщение16.01.2008 18:23     [цитировать]
Sergey14
а это зависит от разценок твоего региона
Sergey14
Сообщение16.01.2008 18:24     [цитировать]
Там блоки тупят, а датчики непричём .
ТКВС
Сообщение18.01.2008 10:48    Re: Леопард 90/10:Проблема запуска по темпе ниже 14 градусов [цитировать]
Sergey14 писал(а):
Как лео 90/10 будет запускать двигло по темпе ,если после -14градусов он пишет на брелке LOW?
Здравствуйте
Блок LEOPARD 90/10 показывает LO при минусовой температуре большей чем он может измерить. Аналогично при плюсовой температуре - показывает HI .Если реальная минусовая температура -14 , а блок показывает LO,это означает, что в цепи датчика большое сопротивление ( плохой контакт провода датчика на массу автомобиля или плохой контакт провода датчика с оранжево/серым проводом сигнализации ) или не исправен сам датчик.
Блок не будет выводить на дисплей брелка информацию о температуре , если датчик не подключен к блоку или оранжево/серый провод закорочен на корпус автомобиля.
с уважением,
ТКВС
Сообщение18.01.2008 10:55     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
Клиент попросил присобачить датчик темп... под капот, на двигло, а он взял просто и расплавился.... его лучще плотно приматывать на верхний патрубок радиатора, показывает примерно точно ( врёт градусов на 10-15) зато не плавится.А в ЛЕО 90/10 всё равно гав.. .Зато запуск самый лудший идальность (шерханы отдыхают !)
Датчик температуры нормально устанавливается на двигатель ( естественно не на выходной коллектор, где температура намного выше ) ничего с датчиком не будет
с уважением,
AndryK
Сообщение22.01.2008 16:35     [цитировать]
Оп-па а в инструкции указание "датчик температуры подключить к концевику капота........... При необходимости установите дополнительный концевик"
ТКВС
Сообщение22.01.2008 17:13     [цитировать]
Здравствуйте
Господа внимательно изучайте инструкции!!!
Установить датчик и подлючить датчик это разные понятия.
Установить датчик можно под любой болт подходящего диаметра на двигателе, на крыле , можно в багажнике ( где установлен там и измеряет температуру ) где вам понравится или будет удобно , а электрически ( проводами ) подлючается к проводу концевика капота сигнализации.
Для нормальной работы датчика температуры он , при закрытом капоте , не должен быть куда-либо подключен см. стр 27 инструкции.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (22.01.2008 17:42), всего редактировалось 1 раз
AndryK
Сообщение22.01.2008 17:18     [цитировать]
ТКВС
Сорри! Невнимательность
Old Sam
Сообщение22.01.2008 22:02     [цитировать]
А может быть проверяли при открытом капоте? Очень счастлив
Просто сколько раз такое было, ставишь В9, проверяешь температуру двигателя, а он пишет LO, притом что это все в теплом гараже Улыбаюсь
А потом вспоминаешь, что капот не закрыт В истерике
Капот закрываешь и ок.
Честно говоря, ни разу не ставил ЛЕО 90/10, хотя он у меня есть, может на нем так же как на В9 датчик реагирует на открытый капот? Улыбаюсь
Страница 2 из 2
