Нужна помощь с установкой Star Line Twage B9
На страницу 1, 2, 3  След.
GSer
Сообщение15.01.2008 15:24    Нужна помощь с установкой Star Line Twage B9 [цитировать]
Нужна помощь с установкой Star Line Twage B9 хочу поставит на автомобь пежо 406 98г.в. с акпп, но не понимаю как подключить провода отвечающие за автозапуск. В форуме вычитал, что в инструкции перепутано назначение синего и зеленого провода-так ли это? Еще не могу определить куда подключать тонкий черно желтый провод, и при подключении толстого черно-желтого провода нужно ли обрезать провод идущий на стартер или достаточно его просто зачистить и присоединиться к нему. Еще не могу вычислить к какому проводу подключить серо-черный провод контроля ( к таходатчику или к лампе генератора). Если кто сможет, распишите по расцветке подключение этих проводов. Зарание спасибо.
Сообщение15.01.2008 15:51     [цитировать]
GSer
1.Что значит как подключить???? Руками наверно!?
2.Ничего не перепутано
3.Разрезать провод питания стартёра и подключить тонкий черно/желтый к замку зажигания, толстый к стартёру
4.В этой сиге есть поиск провода тахометра, воспользуйтесь им. Намёк: провод тахометра есть под приборкой Подмигивающий
Сообщение15.01.2008 17:58     [цитировать]
Вы начните для начала, а после, что не получится спросите...!
GSer
Сообщение15.01.2008 20:04     [цитировать]
пробовал подключить тонкий черно желтый провод к замку зажигания разрезав провод идущий на стартер, а толстый черно желтый к проводу стартера-при включении зажигания стартер начинается вращаться без останоки (при подсоединении толстого черно желтого провода к стартерному без разыва, не подсоединяя тонкий черно желтый провод - авттозапуск работает)
Есть ли у кого-нибудь расписанные расцветки жгута проводов находящихся за приборкой (особенно интересует провод тахометра генераторный, можно ли их определить однолампочным индикатором).
Сообщение15.01.2008 22:05     [цитировать]
Так и должно быть!
Если вы подключили так, как пишите, т.е. тонкий к замку, а толстый к стартеру, причем провод разорван, то стартер крутить не будет! Только если вы перепутали провода на замке...!
Нужна схема вашего авто... но проще, в инструкции описан способ определения провода тахометра, почитайте...!
GSer
Сообщение16.01.2008 01:19     [цитировать]
Спасибо за свет. Проверю подключение еще раз, может что-то выйдет.
Я подключал тонкий черно желтый провод к замку зажигания вместо стартерного, а на стартерный, отрезав его, толстый.
Сообщение16.01.2008 11:05     [цитировать]
Так и надо!
На будущее... - проще вытащить провод из колодки, а не резать его!
GSer
Сообщение16.01.2008 14:51     [цитировать]
При включении зажигания ключем всеравно стартер начинает крутить без остановки (не пойму чего я мог перепутать), правда я серо-черный провод пока не подключил. Попробую все отключить и заново подключить. (может проблема в настройках)
Сообщение16.01.2008 14:57     [цитировать]
GSer
подключение проводов Заж1 и Заж2 не перепутал, в данной сиге это важно
GSer
Сообщение16.01.2008 15:10     [цитировать]
Спасибо за оперативный ответ.
Посмотрю еще раз. (мог перепутать желтый с зеленым)
Как я понимаю зеленый - включается радио и др. приборы
желтый-включается зажигание
синий совместно с желтым и программируется соответственно (п.2.Клево
Sergey14
Сообщение16.01.2008 15:14     [цитировать]
Если из замка давит маааленькиь плюсик то стартер будет крутить до упора.Перекуси провод и проверь питалово со стороны замка ,если есть напруга хотя бы вольта 3 ,почистить надо контаты в замке (проблема тойот после 99года)
Sergey14
Сообщение16.01.2008 15:18     [цитировать]
А зажигание -желтый,зелёный тут не причём ,(Коробка какая МККП?)
GSer
Сообщение16.01.2008 15:23     [цитировать]
Коробка АКПП, а зеленый в мануале написан на подключение аксесуаров( как я понимаю - радио и др -1-ый поворот ключа)
Sergey14
Сообщение16.01.2008 15:58     [цитировать]
да нехай на него ентот зелёный, Проверь ещё раз питалово от замка стартерный провод (Если из замка давит маааленькиь плюсик то стартер будет крутить до упора.Перекуси провод и проверь питалово со стороны замка ,если есть напруга хотя бы вольта 3 ,почистить надо контаты в замке (проблема тойот после 99года))Я их переставил хренову гору на инфинити ,муранозавров,лексусяр ,всё таки забодал навигатора 2004г .Ставлю А-8 ,B-9 и всё в норме !Ещё никто неприехал.
GSer
Сообщение16.01.2008 16:02     [цитировать]
Спасибо за совет - обязательно посмотрю.
Страница 1 из 3
