Нужна помощь с установкой Star Line Twage B9
Сообщение16.01.2008 17:17     [цитировать]
GSer писал(а):
Как я понимаю зеленый - включается радио и др. приборы
желтый-включается зажигание
синий совместно с желтым и программируется соответственно (п.2.
Да.
Синий не совместно, а отдельно от желтого программируется, желтый вообще не программируется! Желтый - зажигание, зеленый - АСС (печка, кондер и т.д.), синий - либо как зеленый, либо как желтый, либо как черно-желтый на старт!
GSer
Сообщение16.01.2008 17:26     [цитировать]
Я имел ввиду синий запрограммировал на работу в варианте2 функции 2.8 и соединил его совместно с желтым.
Сообщение16.01.2008 17:32     [цитировать]
Что значит совместно с желтым?! Просто вместе скрутили...?! Зачем?!
Сообщение16.01.2008 17:38     [цитировать]
GSer
с каким???????????? Я в шоке Я в шоке Я в шоке Я в шоке Я в шоке Я в шоке
зачем????????? Я в шоке Я в шоке Я в шоке Я в шоке
вот засчет таких людей мы всегда будем с работой и деньгами Ура Ура Ура Ура Ура Ура
Сообщение16.01.2008 17:41     [цитировать]
Возможно...
Сообщение16.01.2008 17:45     [цитировать]
факт!!
доказано и не раз,человек отдает больше денег спецу,если он уже там чето попробовал,разбирал,смотрел и тд и тп
Сообщение16.01.2008 17:47     [цитировать]
Ну с этим я точно не спорю...! Когда знаешь, что там... конечно!
Sergey14
Сообщение16.01.2008 18:09     [цитировать]
Если неполучится, сделать можно проще:чёрны/жёлтый тонкий отрубай в сторону и под изоленту, а толстый чёрный/жёлтый на стартерный провод(только его соедени как он был раньше),блокировку можешь сделать с другого провода (чёрный/белый вроде )
GSer
Сообщение16.01.2008 18:18     [цитировать]
спасибо за критику, но объясните "тупому" значит синий вообще можно не присоединять? Или все же он несет важную функцию.
Сообщение16.01.2008 18:22     [цитировать]
GSer
смотря на киких машинах,его проще к второму зажиганию цеплять,так как он програмиться,а не у всех машин второе зажигание при старте надо откл
GSer
Сообщение16.01.2008 18:25     [цитировать]
А если его не подключать?
Сообщение16.01.2008 18:29     [цитировать]
GSer
ну значит не подключать,если не надо
GSer
Сообщение16.01.2008 18:32     [цитировать]
Спасибо павел!
но я не понимаю тогда его назначение
Сообщение16.01.2008 18:34     [цитировать]
GSer
он для того чтобы реализовывать другие силовы цепи замка зажигания
GSer
Сообщение16.01.2008 18:37     [цитировать]
Т.е. если без него все работает, то его лучше заизолировать и оставить в покое.
А как на счет зеленого провода, идущего к клеме АСС замка зажигания (если я правильно понимаю - эта клема включения доп оборудования типа радиоприемника и др.)
Страница 2 из 3
