Проблема в выборе...
Сообщение03.02.2008 16:19     [цитировать]
S[I]M писал(а):
Генератор нужно ставить мощный, чтобы мог подзаряжать мощнные акумы более 100а\ч
А возить эти аккумы вместо заднего сидения В истерике
S[I]M
Сообщение03.02.2008 22:12     [цитировать]
ГЫГЫЫГЫ представляю - в салоне акумы=))
Сообщение04.02.2008 07:40     [цитировать]
Да,будь готов к неожиданной и повторяющейся замене акума .
С этим согласен...! Такая же фигня была до постановки кондера!
А на счет генератора по-мощней... не знаю, мысль была, но до дела не дошло!
Вова К. писал(а):
Я на двойном сабе у себя в городе соревнования выиграл по звуковому давлению (127 децибел) в 2005г
Не скажешь марку и усь, который был на нем?!
Сообщение04.02.2008 10:00     [цитировать]
Саб- Helix Deep Blue Double 250$.
Усь- RTO 1502 170$.
Очень счастлив Как говорится дёшево и сердито, скромно, но машина тогда была ВАЗ-21093i, ей такой набор крышу слегка приподнимал Очень счастлив
Сообщение04.02.2008 10:02     [цитировать]
А куда ещё можно 100А/ч впихнуть В истерике
Кстати, мой знакомый выступал на 2-х 15дюймовых SONY, так он и приехал с доп. аккумом в салоне, а что делать, мощность кормить надо!
S[I]M
Сообщение04.02.2008 14:18     [цитировать]
А вот еще один момент мне непонятен: например есть 4 колонки мощностью 100Вт номинал и 200Вт максимал, и есть магнитола 4х50Вт.
Вопрос: этой магнитолы хватит на акустику с лишком или лучше брать усилок? Если усилок тогда какой? наверное 4-х канальный 4х100 гдето (чтобы номинал колонок совпадал с номиналом усилка) или как?
Естественно мощность при одинаковом сопртивлении.
Сообщение04.02.2008 15:09     [цитировать]
Магнитола в номинале выдаёт 22Вт/канал. 50Вт/канал-предельная мощность, которая достигается макс. разрешёнными ГОСТом нагрузками: это напряжение 18В, динамики 2Ом, с максимальными искажениями звука, а нагрев Офигевший , яичницу можно жарить. Сами понимаете, в авто таких условий никогда не будет, иначе она просто сгорит.
А по усилителю+ динамики Вы всё правильно сказали: номинал=номинал.
Сообщение04.02.2008 15:37     [цитировать]
Усь- RTO 1502 170$.
А характеристики на них помнишь?!
Да, необходим усилок...
Сообщение04.02.2008 16:01     [цитировать]
http://aud.abc.ru/subw.car/helix_deepblue12.htm это саб.
А усь уже в инете не вижу такой, но он был 2х канальный номиналом 350Вт/канал.
S[I]M
Сообщение04.02.2008 22:22     [цитировать]
А что подразумевают под катушкой? конденсатор чтоли? или в сабвуферах какието катушки еще есть?
Подскажите пожалуйста про сопротивления еще: по какому принципу они складываются (параллельно и последовательно), как так получается что при параллельном соединении 2-х 4-хОмных динамиков получается общее сопротивление 1Ом??? (ведь при параллельном соединении сопротивление общее равняется сумме произведений динамиков деленных на их произведение)
Сообщение04.02.2008 22:40     [цитировать]
При последовательном соединении,сопротивления складываются.
При паралельном считается по формуле R = (R1*R2)/(R1+R2).
Когда соединяются в паралель одинаковые сопротивления,то все проще:если два одинаковых сопротивления в паралель-то итог в два раза меньше исходного.Если три ,то в три раза.И т.д.
Т.о. из 4-х Омных динамиков получить 1Ом можно,если соединить 4
шт. в паралель.
S[I]M
Сообщение05.02.2008 09:50     [цитировать]
А почему тогда предыдущие ораторы считали что параллельное соединение 2-х динамиков 4-хомного саба даст в итоге 1 Ом, там с катушками чтото связано, вроде кек на 1 динамике 2 катушки и в итоге их 4 получается, поетому 4 4-хомных потребителя, следовательно 1 Ом в итоге. Так?
S[I]M
Сообщение05.02.2008 09:58     [цитировать]
а а выглядит формула для соединения 4-х неодинаковых в параллель?
Сообщение05.02.2008 11:35     [цитировать]
Берм саб,у которого две обмотки.Каждая по 4ома.Соединяем в паралель,получаем 2 ома.Соединяем два таких дина паралельно-получаем 1 ом.
Сообщение05.02.2008 11:39     [цитировать]
Так же и выглядит Улыбаюсь .Просто считаешь поочереди.R1||R2.Затем, то что получилось считаешь с R3.И так далее.
Страница 4 из 5
