смена сигнализации
ubrus
Сообщение14.01.2008 07:01    смена сигнализации [цитировать]
привет всем, вопрос такого плана,может кто сталкивался. Стояла сигналка STARLINE A8 решил поменять на А9, разъёмы то одинаковые а автозапуска нет, похоже иммо не даёт запустится, с А8 редко моргает, а с А9 часто. Авто ФЬЮЖИК 1,4 роботизированная коробка 2005 г выпуска.
Сообщение14.01.2008 08:13     [цитировать]
На А9 добавляется датчик двигателя...
А запуск следует смотреть программные настройки! Что происходит во время попытки запуска?!
Вы имеете ввиду иммобилайзер или что-то свое?! Если запуск не дается на А9, он и подавно не должен был работать на А8, если у Вас не стоит обходчика иммобилайзера!
Сообщение14.01.2008 11:19     [цитировать]
да на форде иммо родное,берешь релюшку и усе
ubrus
Сообщение14.01.2008 14:26     [цитировать]
нет, здесь похоже иммо не даёт сигналке активировать реле запуска стартера. Сама сигнака работает как и ей положено, замки, багажник, датчик удара. температуру всё показывает, всё функционирует, а в момент запуска в сигналке щелчёк, иммо начинает бешено моргать и повторный запуск четыре раза и финиш.
Сообщение14.01.2008 17:10     [цитировать]
Вот и причина... нужен обходчик иммобилайзера и все будет Ок!
Сообщение14.01.2008 18:00     [цитировать]
Для убедительности можно оставить ключ в замке и должна заводиться
ubrus
Сообщение14.01.2008 19:14    смена сигнализации [цитировать]
пробовал и так исяк . Дело в том что ставлю на место А8 всё, иммо её видит даёт запустить автозапуск, а меняю на А9 такой глюк.Пробовал и с основным ключом и дополнительным в замке, одинаково. Может быть куда-то в другое место подключают серо-чёрный провод №3 обхода охранной системы в А8 нежели в А9.Или может быть ещё есть какие нюансы между подключениями А8 иА9. По идее они ведь одинаковы, кроме датчика t.
Сообщение14.01.2008 19:15     [цитировать]
по идее да Улыбаюсь
Сообщение14.01.2008 20:41     [цитировать]
Это то да...!
Так иммобилайзер стоит или нет?!
Программно что-то меняли в А9?!
Сообщение14.01.2008 20:54     [цитировать]
ubrus
Обратите внимание на функцию программирования №7
Алгоритм работы выхода
«Заж.2» при запуске двигателя
дублирует
выход Заж 1
дублирует
выход АСС
дублирует
выход Заж 1
дублирует
выход АСС
И №6... контроль работы двигателя
ubrus
Сообщение15.01.2008 06:17    смена сигнализации [цитировать]
А8 сбросил на заводские настройки заводит, выставил тоже самое на А9 Ёк. А иммобилизатор стоит штатный. Но ведь в салоне где ставил А8 его как-то обошли, по идее обход должен сохранится, я ведь ничего не отрывал, ни срезал, поменял только модуль.
Сообщение15.01.2008 08:24     [цитировать]
У А9 кажется заводские установки отличаются...
Всякое бывает, может для одной сигнализации хватает того обходчика, для другой нет, но здесь не в этом дело, т.к. даже с ключем в замке не заводит...! Смотри функцию №6 и №7! Должно помочь, т.к. у тебя с запуском проблема - программы на запуск!
ubrus
Сообщение15.01.2008 11:42    смена сигнализации [цитировать]
хорошо попробую ещё так, о результатах сообщу
Сообщение15.01.2008 12:57    Re: смена сигнализации [цитировать]
ubrus писал(а):
Может быть куда-то в другое место подключают серо-чёрный провод №3 обхода охранной системы в А8 нежели в А9..
Серо-чёрный - это не обход, а контроль.
Обход-это чёрно-красный.
Сообщение15.01.2008 13:02     [цитировать]
ну вот походу и причине выплыла Улыбаюсь
