смена сигнализации
На страницу Пред.  1, 2
ubrus
Сообщение15.01.2008 13:07    смена сигнализации [цитировать]
Да согласен черно-красный и где искать его конец? куда его присобачивают? То есть как организовать обход? Кто-то ставил?
Сообщение15.01.2008 13:09     [цитировать]
ubrus
присобачить к обходчику
а конец хз,где он может быть ,посмотри в жгуте
Сообщение15.01.2008 15:35     [цитировать]
Если с А-8 запуск нормально работал, то этот провод явно подключен, и подключен правильно к обходчику, и обходчик ЕСТЬ! Возникает сомнение- а выходит ли слаботочный минус с А-9 при запуске? Мож в нём транзистор дохлый или что-то в этом роде? Не знаю
А вообще я согласен с javascript:putName('Regent'), возможно А-8 питала через АСС обходчик или заводской считыватель, тогда и на А-9 нужно запрограммировать синий провод АСС как дублирующий зажигание.
ubrus
Сообщение15.01.2008 17:34    смена сигнализации [цитировать]
да нет колеги не трогал я черно-красный провод .
Сообщение15.01.2008 17:54     [цитировать]
Программно проверь провод АСС синий и зеленый
Сообщение16.01.2008 13:21     [цитировать]
ubrus
блин ,а не проще все провода проверить 20 минут делов то,
можно и быстрее
Сообщение16.01.2008 13:57     [цитировать]
можно и быстрее
Паш, тебе может быть... Но когда не знаешь, времени очень много надо...!
Сообщение16.01.2008 14:13     [цитировать]
Миш ,да хоть сутки!!!
зато потом будет все понятно
Сообщение16.01.2008 14:23     [цитировать]
Бесспорно...! Улыбаюсь
ubrus
Сообщение17.01.2008 19:29    смена сигнализации [цитировать]
Коллеги,по вашему совету пошёл по проводам, короче нашёл коробушку в ней транзистор кт 817в три диода и сопротивление, с коробушки идет на реле и с реле на чёрно-красный провод обхода охранной системы, кроме того в коробушку подключени чёрно-елтый провод с сигнализации.Стал замерять напругу с А8 показывает одно, с А9 другое, но А8 заводит а с А9 молчек. мне кажется это и есть реле блокировки стартера, только у каждой сигналки видимо свой порог срабатывания.На А8 на черно-красном проводе в момент запуска 0.63в а на А9 1.93в.Вот и буду смотреть ,искать почему.
Страница 2 из 2
