Tomahawk LR950LE перестала Работать
Freezy
Сообщение13.01.2008 19:41    Tomahawk LR950LE перестала Работать [цитировать]
Проблема такая!!!Машинка ваз 2113,у неё заварины ручки дверей и замок багажника,всё открывалось с пульта сигналки.......4 дня машина стояла на морозе -30гр. и не заводилась!когда стало тепло её решили завести,но вдруг машина перестала реагировать на Брелок сигналки!!!Даже если по машине пинаешь она не издаёт не каких тревог!!!Как будт-то всё умерло..........Нужна помощь......
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение14.01.2008 02:11     [цитировать]
Надо было предусматривать вариант аварийного открытия без брелка или при разряженном аккуме.. а так наверное форточку бить придется...
Сообщение14.01.2008 08:17     [цитировать]
Скорее всего сел аккумулятор... Выход не только выбивать форточку, можно и капот попытаться открыть и подключить работающий аккумулятор...!
Но на будущее, действительно, следует учитывать аварийную ситуацию...
Сообщение14.01.2008 12:12     [цитировать]
Freezy
на этом тазике капот с низу открывается под бампером
Freezy
Сообщение14.01.2008 12:22     [цитировать]
Да попал конкретно я.......Может подскажите как капот открыть??
Сообщение14.01.2008 12:25     [цитировать]
Freezy
легко
кампот открывактся с низу под бампером
Freezy
Сообщение14.01.2008 15:22     [цитировать]
ЗАлазел я под бампер там только крючё торчит который нечиго не даёт так ка капот вначале дёрнуть надо за тросс,но тросс я не наблюдаю,может броню надо снять???Может ещё как нибудь можно?
Сообщение14.01.2008 15:38     [цитировать]
Может добратся до стартера и подать 12В от аккума или другой тачки
Сообщение14.01.2008 16:57     [цитировать]
Так смотри от крючка должен идти трос, либо есть возможность отверткой отодвинуть защелку... Смотри лучше!
К стартеру тоже можно добраться, но мне кажется, удобнее открыть капот!
Сообщение14.01.2008 19:02     [цитировать]
Freezy
господи, да там проще чем хзч
по д бампер зелез,дернул тросик и усе На удивление
Сообщение15.01.2008 00:03     [цитировать]
Freezy
посмотрите расположение замка на исправной машине и куда тянуть и как - и все получится
Freezy
Сообщение15.01.2008 02:46     [цитировать]
А как это зделать??
Сообщение15.01.2008 08:28     [цитировать]
Freezy писал(а):
А как это зделать??
Залезть под машину, найти стартер и от рабочего аккумулятора минус прицепить на машину, а плюс на толстый провод, идущий на стартер! Но это не ваш метод, еще спалите к черту!
Ваш метод - открыть снизу капот! Другого не дано!
Freezy
Сообщение15.01.2008 13:00     [цитировать]
ЕСТЬ Опастность спалить?Я не как не могу бобраться до тросса,напишите плиз как подробней зделать это???
Сообщение15.01.2008 13:07     [цитировать]
Freezy
надо походу на видио заснять и в нет выложить
по другому ни как не обьяснишь
а похорошему,на такой же машине посмотреть как идет трос,ну и как бы все
