Tomahawk LR950LE перестала Работать
На страницу Пред.  1, 2
Freezy
Сообщение15.01.2008 13:26     [цитировать]
ДА Я ЗНАЮ КАК ОН ИДЁТ!!!Он со стороны двигла сверху!!
Сообщение15.01.2008 13:35     [цитировать]
Freezy писал(а):
Я не как не могу бобраться до тросса,напишите плиз как подробней зделать это???
Открутить передние точки крепления защиты картера и пыльник движка. В этом случае можно по пояс влезть под капот между радиатором и движком!
А если сохранились тяги запора изнутри, то лучше электродного крючка не придумаешь.
Freezy
Сообщение16.01.2008 02:25     [цитировать]
Сегодня пытался 12в на стартер дать не получилось вроде всё подцепил и ничего!!!!
Сообщение16.01.2008 09:48     [цитировать]
Если подцепил и + и -, то должно работать, может не сразу, если аккум в ноль, нужно минут 10 позаряжать от другой тачки
Freezy
Сообщение16.01.2008 13:31     [цитировать]
Я делал так-Заряженый аккум брал,провода-один на стартер второй на железка какую-то и ноль имоции!!!!
Сообщение16.01.2008 13:34     [цитировать]
Freezy
от машины надо!!!однозначно
так как у тебя все забирает посаженый аккум,вот и ноль имоций
Сообщение16.01.2008 13:41     [цитировать]
Нужно открыть капот...! Не мудрите, не факт, что Вы уже чего-нибудь не спалили таким подключением...!
Freezy
Сообщение17.01.2008 15:02     [цитировать]
Всем спасибо!!!Помог способ-снял броню,клёму на стратер и двери отркрылись!!!
Сообщение17.01.2008 20:17     [цитировать]
рад за Вас!
Теперь делайте в срочном порядке аварийную кнопку!
Страница 2 из 2
