Подключение ЦЗ к Мазда Демио
На страницу Пред.  1, 2
Avtonom
Сообщение15.01.2008 22:52     [цитировать]
Уже спасибо!
Я там вначале схемку прикреплял, так там как раз отмечены провода на открытие, закрытие и общий. Казалось бы подключайся к сигналке и заработает, но нет.
Вопрос к Гарику: блок я сразу нашел, провода почти все знаю, но алгоритма работы не пойму, поэтому и прошу по-конкретнее рассказать что искать в блоке и как подключиться. Правильно ли я понял, что в блоке есть один (или два?) контакта, при подаче минуса на который попеременно открываютс/закрываются двери. Если да, то я точно торможу как подключить сигналку к одному контакту. Опять же если два, то как подключать?
Может я че не понимаю, но ключ повернешь в одну сторону (дверь откроется)- замкнется один контакт, в другую (закроется)- замкнется другой контакт. Почему нельзя заменить ключ релюшками от сигналки?
Да и не надорвите животики от моих предположений Подмигивающий
Сообщение15.01.2008 23:02     [цитировать]
Никто и не собирается...
нет, управление происходит по двум контактам, это уж точно, на один -открытие, на другой закрытие! В модуле находится 2 релюшки, вот по ним следует и смотреть, что они замыкают и как... к ним и припаиваются...
Так и есть, когда вы ключ поворачиваете, происходит замыкание контактов в приводе открывания/закрывания, поэтому и открывает и закрывает, только подсоединение к ним вам ничего не даст! Только модуль...! Расстроен
Страница 2 из 2
