accord ЦЗ и MS600 lite
TOZE
Сообщение09.01.2008 02:50     [цитировать]
[/quote]
может они не нашли полное управление?
я так понял ,что машина тоже аккорд?
едь к ним и пусть подключают нормально[/quote]
Всем спасибо за ответы!
машина акорд 06г., ЦЗ штатный сразу все открывает, т.е. не двух импульсный.
да похоже незнают они где это полное управление. это я так понимаю блок какойто? где?
закрываются все двери нормально, без постановки на штатную охрану, а вот отпирается почемуто одна...
пока доума свою сигу довиду, сам уже научусь и буду ставить сам Очень счастлив
Сообщение09.01.2008 08:21     [цитировать]
Чтобы в чем-то разбираться... надо во многом разобраться... Вас же никто не заставлял экономить деньги и не отдать их знающим людям... ведь так?!
Да, это блок управления центральным замком, на нем все управление по минусу...
А раз у Вас:
- то подключение неверное на лицо...
sirius82
Сообщение09.01.2008 13:37     [цитировать]
А когда ключем (не кнопкой, а в лечинке) открываешь, все двери открываются или тоже одна?
Сообщение09.01.2008 14:41     [цитировать]
А штатное отпирание в два этапа есть?
Видимо надо второй импульс для открытия остальных дверей!
Сообщение09.01.2008 18:14     [цитировать]
Кстати быть может... что-то я не подумал об этом!
TOZE
Сообщение10.01.2008 02:10     [цитировать]
и в личинке и кнопкой на ключе сразу все отпираются, но при АЗ, когда зажигание включено, штатная система блокирует управление ЦЗ с кнопок ключа.
TOZE
Сообщение10.01.2008 02:13     [цитировать]
нет там штатно сразу все отпираются, там одноимпульсное отпирание всех.
но я тоже проверял- в сиге включал двойной импульс, непомогает
Сообщение10.01.2008 08:09     [цитировать]
TOZE
А электросхемы своего авто у тебя нет?! Просто в наличие не имеется, а так бы посмотрели куда подключить, т.к. все из-за неправильного подключения
sirius82
Сообщение10.01.2008 10:46     [цитировать]
У меня есть электросхема Accorda. Там, управленим ЦЗ отвечает блок с кнопками на двери. И если человек подключал к нему на "открытие"..... то не могу понять (если смотря на схему), как удалось открывать, только одну дверь, там одноимпусный сигнал идёт на все двери. Интересно узнать бы, как этого добились ))
Я например на "открытие", цеплялся к белому проводу (подавал "-") этого кнопочного блока. И все двери прекрасно открываются одновременно. И нет конфликта с оборудованием авто.
Вот решение с импульсом на "закрытие" у меня получилось реализовать не так как хотелось бы (есть "закрытие", НО... ).
Сообщение10.01.2008 14:41     [цитировать]
Так и в чем проблема?!
Какое "но"?!
sirius82
Сообщение10.01.2008 18:39     [цитировать]
На открытие все отлично работает.
На закрытие... НО заключается в следующем:
Когда авто без ключа в замке зажигания, то всё закрывается отлично. НО.. Когда авто с ключём в замке зажигания...я открываю дверь и в момент закрывания двери (водительской) происходит автоматически 2-а импульса ( с интервалом в секунду) на открытие двери и все двери открываются (вне зависимости от, того, закрыты или открыты блокираторы замков дверей).
Причина, в том, что я снял массу с контакта (вынул провод), которая появлялась когда блокиратор двери открыт. Когда эта масса была, у меня импульс по "-" на закрытие не воспринимался никак (подается на другой провод).
Теперь как я понимаю, блок (управляющий ЦЗ авто) в момент закрытия двери с ключем в замке зажиг., не видит ту массу, которую я снял на проводе и считает, что, что то не так....и открывает блокираторы дверей двойным импульсом..что бы ключи не оставили.
Вот.. . надеюсь комментарии будут только в тему, а не попытка сострить над моей неопытностью.
(Кто знавет проводку блока управления стеклоподъемниками с ЗЦ Accorda: я вынул бело/черн. провод и подаю импульс "-"(закрытие) на желто/красн)
Если, кто то подключался по другому, буду рад услышать ваш правильный вариант! )) Упс
Сообщение10.01.2008 22:59     [цитировать]
Не помешало бы посмотреть... что-то не так! Интересная система связи ключа и ЦЗ... Раньше не встречался с такой! А зачем вы ключ оставляете?! Иммобилайзер стоит, да?!
Что вы... мы здесь для того и собираемся, чтобы помогать, а не указывать кому-либо на его недостатки! Сами с этого начинали!
sirius82
Сообщение11.01.2008 11:33     [цитировать]
[quote="Regent"]
Нет я не оставляю ключ. Когда ключ вынут, то закывается всё ОК!.
Вот когда ключ в зажигании и я например открываю двери и закрываю её, то происходят два импульса на открытие всех дверей..а когда ключ вынут, то сига спокойно закрывает ЦЗ и нормуль, нет лишних импульсов.
Сообщение11.01.2008 11:36     [цитировать]
Так надо радоваться этому... В замке есть какая-то связь с ЦЗ...
sirius82
Сообщение11.01.2008 12:05     [цитировать]
)) Ну этому, то я доволен. Просто до "удаления" провода вышеуказанного лишних импульсов не было ( я перепроверял... но сига не закрывает тогда). А когда всё сделал, только случайно обратил внимние на этот фокус с ЦЗ и замком зажигания...в общем нервирует это меня)
Наверное верну провод на место и его буду разрывать импульсом сигнализии через реле маленькое с нормально замкнутыми контактами.
Страница 2 из 3
