Tomahawk-9000 глючит автозапуск при низких температурах
Guzhva
Сообщение23.12.2007 14:54    Tomahawk-9000 глючит автозапуск при низких температурах [цитировать]
Проблема в следующем Пока на улице -10 -13 и теплее все работает отлично,как только холодает до -14 и ниже ,то при попытке дистанционно завести двигатель раздается звук втягивающего реле стартера и все,загорается на брелке SP.При попытке завода ключем двигатель заводится с пол оборота .Авто ВАЗ 21124
Сообщение23.12.2007 15:51     [цитировать]
Guzhva
попробуй переделать контроль двигателя
Guzhva
Сообщение23.12.2007 16:06     [цитировать]
павел55 писал(а):
Guzhva
Подключено по тахометру тем более при -10 все ок
Есть подозрение что это связано с увеличенным потреблением при запуске тк масло в коробке становится более вязким
Сообщение23.12.2007 16:31     [цитировать]
Guzhva
возможно.но не критично.
Сообщение23.12.2007 17:05     [цитировать]
Я думаю надо копать в сторону подключения питания сиги
Guzhva
Сообщение23.12.2007 17:17     [цитировать]
Я уже об этом подумываю,машину брал с рук сигналка уже стояла не могу понять где стоит блок сигн.похоже придется снимать приборный щиток
Сообщение23.12.2007 17:26     [цитировать]
Guzhva
вот там он и стоит.только я думаю врятли поможет.трабл не в этом
Guzhva
Сообщение23.12.2007 17:31     [цитировать]
павел55 писал(а):
Guzhva
Я все таки думаю проверить цепи питания блока и цепи запуска двигателя
Сообщение23.12.2007 17:36     [цитировать]
Состояние самого аккумулятора тоже проверьте. Вилкой нагрузите. Было так же на Тойоте...
Guzhva
Сообщение23.12.2007 17:56     [цитировать]
Вилки нагрузочной нет сегодня было -24 опять не завелась,вставил ключ с пол оборота
при попытке запуска с брелка слышен только счелчок втягивающего но стартер при этом не провернул и сразу же SP на брелке
керинский
Сообщение23.12.2007 18:20     [цитировать]
Ну аналогичная система как и у меня вообщем то. Абсолютно тож самое.Я её не решил пока что. Точнее решил частично. На десятке массу прикрутил к кронштейну который прикручен к кузову,так вот он был не затянут толком.Я его затянул и проблема сдвинулась на 10 градусов Улыбаюсь Но всё же она осталась, правда температера "замерзания" сиги стала ниже на 10 градусов примерно. Надо ещё копать вообщем. Может вдобавок ко всему и акку говёненький.
А на бехе дизельной так и осталась проблема, но я склоняюсь к тому что тама проблема со стартером или с движком потому что напруга падает до 8.5-9 В на клеммах акку в момент прокрутки.
Guzhva
Сообщение23.12.2007 18:26     [цитировать]
спаибо гляну но помоему дело не в аккумуляторе не давно с зарядки сделал цикл ктц с ключа то заводится с полоборота
думаю где то проблема с питанием блока и контакт в цепях запуска
керинский
Сообщение23.12.2007 18:27     [цитировать]
замерь напругу на акку, в момент прокрутки стартера ключом.
Сообщение23.12.2007 18:41     [цитировать]
Guzhva
вот это не помешает
игорек
Сообщение23.12.2007 23:25     [цитировать]
керинский
+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
