Tomahawk-9000 глючит автозапуск при низких температурах
На страницу Пред.  1, 2
Guzhva
Сообщение24.12.2007 22:56     [цитировать]
керинский писал(а):
Ну аналогичная система как и у меня вообщем то. Абсолютно тож самое.Я её не решил пока что. Точнее решил частично. На десятке массу прикрутил к кронштейну который прикручен к кузову,так вот он был не затянут толком.Я его затянул и проблема сдвинулась на 10 градусов Улыбаюсь Но всё же она осталась, правда температера "замерзания" сиги стала ниже на 10 градусов примерно. Надо ещё копать вообщем. Может вдобавок ко всему и акку говёненький.
А на бехе дизельной так и осталась проблема, но я склоняюсь к тому что тама проблема со стартером или с движком потому что напруга падает до 8.5-9 В на клеммах акку в момент прокрутки.
Сегодня добрался таки до блока,такой вопрос, к замку зажигания идет желтый и толстый красный провод с предохранителем на 30 и к нему же прицеплен тонкий красный с предохранителем на 10,хотя по схеме они должны идти на аккумулятор по раздельности нормально это или нет?Массу кстати глянул все ок
Сообщение25.12.2007 11:47     [цитировать]
Guzhva
нормально
керинский
Сообщение25.12.2007 20:26     [цитировать]
попробуй сделать "Крик отчаяния". обожми те самые(30А) предохранители,точнее клеммки. И поменяй пред. на отечественный непрозрачный. Улыбаюсь
Сообщение26.12.2007 00:57     [цитировать]
мне думается надо мерять напругу питания на блоке сиги в момент запуска...
у меня хоть и есть опыта мальца, но с небольшой траблой возился целую зиму... то же по градусам страдала Улыбаюсь у меня правдв посложнее была - еле вычислил... Улыбаюсь
Сообщение26.12.2007 16:41     [цитировать]
а что было то?если не секрет
керинский
Сообщение27.12.2007 00:38     [цитировать]
да да! что было то!?
Сообщение27.12.2007 01:47     [цитировать]
не секрет... Улыбаюсь одна из блокировок отключалась во время дист. запуска с небольшой задержкой, и это видел проц и его подклинивало, кроме того присутствовала просадка напруги на проце в момент дист. запуска на 0,5V. Эти два момента более сильно пересекались с понижением t. Сначало подтянул питание и стала заводить до -10...-15..., а потом если ниже все равно с 3-5 раза. Я по опыту чувствовал, где трабла... пришлось ловить на морозе Очень счастлив поймал суку... Очень счастлив
керинский
Сообщение27.12.2007 18:30     [цитировать]
Ну у тебя получается, стратером маслала, да?
Сообщение28.12.2007 01:10     [цитировать]
керинский
1-й стартер и АКБ - под замену из-за этой мелкой сволочи Очень счастлив
чем больше нагородишь - больше гиморов потом Очень счастлив
Сообщение07.01.2008 17:31     [цитировать]
Бесспорно...!
Страница 2 из 2
