Honda H-RV - проблемка при установки Томагавка 9010
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение18.12.2007 14:37    Honda H-RV - проблемка при установки Томагавка 9010 [цитировать]
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с Хондой H-RV 2000 год правый руль...
Проблема заключается в концевиках дверей и центральном замке
Не могу понять как у нее работают концевики... на "+" или на "-"?! По идее, замыкание идет на массу, но на проводе каждого концевика висит масса еще до замыкания... Не означает ли это, что концевики на Хонде работают на "+".
А что касается ЦЗ, нашел коробку управления, но вот в чем сюрприз: на этой же коробке весит и освещение салона... пытался разобраться как к ней подключиться, но без схемы не удалось...
Может кто сталкивался?!
Сообщение18.12.2007 16:25     [цитировать]
в ней есть управление релюшками ,вот к ним и цепляйся
и скорее всего в ней же есть и концевики дверей
сигнал однозначно минусовой
Сообщение18.12.2007 16:26     [цитировать]
кстати удобней их вычислять контрольной лампочкой,ток окуратно!!
kola
Сообщение18.12.2007 17:27     [цитировать]
Концевики точно минусовые, ЦЗ минус, но схема подключения с разрывом провода. Могу в личку кинуть, если надо схемы.
Alexei_NVSH
Сообщение18.12.2007 20:04     [цитировать]
блок ЦЗ нашел? -открой, найди две релюхи прозвони минусом через контрольку, (аккуратненько!) на одной будет открытие а на другой закрытие. Концевики как говорилось выше железобетонно отрицательные, я находил на панели. [/quote]
Сообщение18.12.2007 22:15     [цитировать]
Alexei_NVSH
в принцепе согласен Очень счастлив
Сообщение18.12.2007 22:43     [цитировать]
Концевики стопудово на панели , если неправильно подцепить Ц.З. некорректно будет работать задержка освещения , я себе подцеплял в разрыв силовых проводов
Сообщение18.12.2007 22:52     [цитировать]
сереж да неужели,да мы ,да не сможем?прогрес идет дальше,для этого если что можно и задержку впендюрить Очень счастлив
Сообщение19.12.2007 13:49     [цитировать]
Короче дело такое... ЦЗ тоже подключил в разрыв силовых, а вот что касается концевиков - довел провод до концевика пассажирской двери и к нему подключился, про панель что-то не подумал, не до этого было... клиент торопил, да еще и эти косяки с передатчиком и брелоком...!
Сообщение19.12.2007 13:51     [цитировать]
если не трудно, скинь... посмотрю, что как...
Спасибо!
Сообщение19.12.2007 14:23     [цитировать]
умничка,так и надо если клиент торопит
+1 Улыбаюсь
Alexei_NVSH
Сообщение19.12.2007 18:23     [цитировать]
а можно и мну в личку схему? Для повышения образованности?
Сообщение19.12.2007 20:46     [цитировать]
а что тут скидывать то ,если я не ошибаюсь речь идет о двух релюшках,которые в нз состоянии проводят штатку,а при активации одной из двух ,в зависимости,что хотим ,открыть или закрыть, подают плюс на мотор,при разрыве штатки Упс
поправь если не так Упс
Сообщение20.12.2007 11:26     [цитировать]
Так...!
Просто порой нет желания разбирать коробку, прозванивать...
Так-то если кто-то уже тратил на это время, почему бы и не посмотреть схемку, хотя все-равно нужно проверять...! Не думая подключишь, спалишь, будешь локти кусать...!
Сообщение20.12.2007 11:29     [цитировать]
все понял,ответ вполне логичный
Страница 1 из 3
