Honda H-RV - проблемка при установки Томагавка 9010
kola
Сообщение21.12.2007 00:26     [цитировать]
Дайте е-мейл куда отправить информацию.
Сообщение22.12.2007 08:42     [цитировать]
RegentX@mail.ru
Сообщение22.12.2007 13:51     [цитировать]
kola
pavel5578@mail.ru
игорек
Сообщение22.12.2007 22:23     [цитировать]
Была аналогичная заморочка но клиент отказался вскрывать блоки, зделали путем установки доп. привода в вод. дверь
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение25.12.2007 03:14     [цитировать]
Так, коллеги, еще одна проблемка!
Кто-нибудь сталкивался с Тойотой Эллион (Allion)?!
Проблема с нахождением ЦЗ и к каким проводам подключаться и какой цвет провода тахометра, идущего на панель?!
С ЦЗ полночи просидел, прозванивал, бесполезно...!
Alexei_NVSH
Сообщение25.12.2007 07:24     [цитировать]
сейчас точно не вспомню, но по ЦЗ провода надо тянуть в дверь, а тах есть на ОБД-шке. Давно была, провода тогда ещё не записывал.
Сообщение25.12.2007 09:15     [цитировать]
Попробуй вспомнить, к чему именно подключался... к приводу или к панельке управления стеклоподъемниками и закрытие и открытие замков дверей. По идее все должно быть просто, должны замыкаться два провода на "-" по очереди, но нет, японцы сделали хитрее...! Сюдя по всему, следует цепляться к приводу замка...?!
А с тахометром не знаешь какой провод?!
Сообщение25.12.2007 09:16     [цитировать]
Паша, ты не сталкивался?!
Сообщение25.12.2007 11:23     [цитировать]
ой блин сталкивался,мозг она мне весь вытр,,,,ла,делал два раза,но провода не записывал,по цз помню ,что провода в двери посмотри на разьеме который идет на мотор,чес слово не помню возможно что и привод ставил
все делалось в спешке да еще и в ночь,промучались часов до 6 утра,знаю точно что проводка почти вся идет по левому борту
по тахометру я цеплялся на форсунку, геморно, но зато наверняка
скоро опять ее делать ,точно все запишу
Удачи тебе!
кстати такой же гемор и с калдиной в новом кузове
Сообщение25.12.2007 12:55     [цитировать]
Мля...
Я тоже всю ночь с ней провозился, но вот с контролем движка и с ЦЗ так и не разобрался...!
Сейчас жду, что должны схему электрики достать, надеюсь, достанут...! По другому никак, блин!
Тоже все нервы измотала...! Все поставил за 3-4 часа, а с прозвоном промаялся часов 5...! И все бесполезно!
Почему, кстати, скоро снова делать?!
Спасибо за удачу! Пришлось клиенту пока так отдать... Главное, что есть на ключе ДУ дверями и багажником...
Сообщение25.12.2007 13:58     [цитировать]
потомучто еще одна машина прийдет,гребаный алион, алиты Очень счастлив либо он ,либо ты Очень счастлив кстати смотрел от личинки дверной провода там помоему должен быть упрвавляющий минус,а ты слева где преды все просмотрел? если есть возможность снять этот блок там вроде приемник и находится для радио ключа,глянь там
по контролю,че до форсунок или гены долеко добираться?если неочень ,то цепляй туда и не морочь себе голову!
Сообщение25.12.2007 19:29     [цитировать]
Понятно...!
Даже блок управления снимал с водительской двери... столько проводов... ни один из них не управляющий минус... в том-то все и дело! Блин, с более поздними моделями встречался, там все просто, а в этой внутри блока плата с внутренним управлением... хрен знает что...!
Что касается слева... вся фишка в том, что реле ЦЗ и ДУ ЦЗ внутри блока с предохранителями, да еще в добавок со стороны переда автомобиля, надо без снятия фишки проверять, а это совершенно невозможно...!
Снять есть возможность, но это столько надо разберать, потом все обратно ставить..., вдруг что-то перепутаю!
По контролю... и добираться далеко, да и в прошлом неудачный опыт был с форсунками, а для гены в Томагавке только для лампочки уделено внимание...
Так мне и не достали схему...!
керинский
Сообщение25.12.2007 19:53     [цитировать]
Я полностью цеплял сигу слева. там всё есть и тахометр тож.черный с белой полосой. Тока не помню в какой фишке. вычислил пробником.
Сообщение25.12.2007 20:51     [цитировать]
Как его можно вычислить пробником?! Это же частота, или там частота изменения напряжения?!
А ЦЗ?!
Сообщение25.12.2007 21:25     [цитировать]
Не помню какая была тойота.Но с правым рулем.Вобщем тоже ничего не получилось найти по ЦЗ.Полез к кнопке.Стал смотреть схему.Идет типа динамический опрос клавиатуры.Пришлось паять рядом с блоком два реле,каждое из которых замыкает свою пару контактов кнопки ЦЗ.
Страница 2 из 3
