StarLine B9. Автозапуск не крутит стартер. помогите!
Alexeich
Сообщение17.12.2007 02:15    StarLine B9. Автозапуск не крутит стартер. помогите! [цитировать]
Сигнализация старлайн Б9, Форд Фокус 1, (глюк происходит когда на улице меньше -5 градусов С и машина стоит более 5-7 часов). Проблема в следующем: Утром подхожу к машине(темп-ра -9),включаю автозапуск (1 длительно, 3 коротко), смотрю через стекло,включается зажигание,начинает работать бензонасос,щелчек,все потухает, через несколько секунд вторая попытка опять все то же самое и так еще 2е попытки и брелок по окончании пишет SP, больше сигналка попыток автозавода не предпренимает. Сажусь в машину вставляю ключ,поворачиваю,заводится. На теплый двигатель и если машина стоит не больше 5 часов автозапуск заводит (пускает стартер), если постоит ночь при т-ре ниже -5 , то стартер даже не крутит а происходит только щелчок. В чем может быть проблема подскажите? Спасибо
fwheel
Сообщение17.12.2007 11:30     [цитировать]
Проверьте состояние аккумулятора. При недозаряженном или старом аккумуляторе такие вещи могут происходить. Если к аккумулятору вопросов нет - тогда только замена конденсатора в блоке сигнализации поможет. Обратитесь в квалифицированный сервис.
Alexeich
Сообщение17.12.2007 17:07     [цитировать]
думал, что тоже аккумулятор, купил новый проблема осталась. видимо остается конденсатор. сегодня ездил к своим установщикам, они видимо не разу с перепайкой конденсатора не сталкивались. можно какие нибудь схемы или советы, ссылки на перепайку.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Сообщение17.12.2007 18:29     [цитировать]
Была похожая ситуация.
Переделывали обходчик штатного иммо. На морозе ни в какую чип не читал.
Сообщение17.12.2007 19:18     [цитировать]
На Фордах магазинные обходчики вообще плохо работают , я еще лет пять назад от них отказался , за этот период времени самоделки ни разу не подвели .
Alexeich
Сообщение17.12.2007 21:06     [цитировать]
что именно переделывали. а какой модели обходчик стоял?
а если косяк с обходчиком стартер разве не должен крутить?
керинский
Сообщение17.12.2007 21:11     [цитировать]
возможно на форде и стартер не крутит.чёт не помню Улыбаюсь
Сообщение17.12.2007 21:27     [цитировать]
Если не считан иммо , стартер крутить не будет на Фокусе
Alexeich
Сообщение17.12.2007 22:09     [цитировать]
А можно какими нибудь самостоятельными методами проверить в обходчике дело или нет?
тем неменее если будут советы по перепайке конденсатора, предлагайте Улыбаюсь
вот уже что то прясняется. Ура Ура
Сообщение17.12.2007 22:15     [цитировать]
Оставьте ключ в замке , если заводится , то в обходчике дело
керинский
Сообщение17.12.2007 22:16     [цитировать]
джижигание тож блокируется наверное одновременно?
Сообщение17.12.2007 22:23     [цитировать]
Естественно
fwheel
Сообщение18.12.2007 06:25     [цитировать]
Кондннсатор на 330 мФ, большой круглый боченок на плате. Менять на бОльшую емкость. 1000 мФ, например. Пальцем бы показал, а так не скажу. Мультитестером вызванивается на ногу процессора. Внимание, он скорее всего не один на плате, все менять необходимости нет!
А обходчик проверь, хотя на моем опыте с Фордом проблем не было.
Сообщение18.12.2007 10:16     [цитировать]
fwheel
а в чем проблема свой намотать?
Сообщение18.12.2007 12:33     [цитировать]
Самопальный был.
Точно не помню но толь доматывали витки толь отматывали. Мотали по сопротивлению петли.
Штатную петлю переключали на свою, в нее чип.
Просто стеклянный чип почемуто замерзал Плачууу
