StarLine B9. Автозапуск не крутит стартер. помогите!
На страницу Пред.  1, 2
randel
Сообщение18.12.2007 17:32     [цитировать]
Такой же баг на MS-600.Автомобиль:Carina '97. при остывании машины до темперетуры ниже -10 с брелка не хочет заводится, а с ключа без проблем с пол оборота. Происходит следующее: сига включает зажигание и так машина стоит 2сек, после чего выключает и делает вторую попытку, но уже включает на 3сек, на третей попытке 4сек. после чего брелок сообщает о том что запуск не произошел. С начала зимы хотел добраться до неё, но не знаю с чего начать.
fwheel
Сообщение18.12.2007 19:36     [цитировать]
павел55 писал(а):
а в чем проблема свой намотать?
Намотать? Конденсатор? Я что-то пропустил, в мире что-то изменилось?
Alexeich
Сообщение18.12.2007 21:23     [цитировать]
ВЫ наверно правы, по ходу дело в обходчике. седня провел эксперимент. с автозапуска опять не завелась. сел в машину, ключ вставляю, вкл. зажигание, но не навожу, и выкл. зажигаение(ключ в замке), жму на автозапуск, лампочка иммо загорается и горит постоянно, машина (холодная) с запуска заводится Ура , глушу, ключь вытаскиваю потом вставляю обратно, зажигание не включаю, делаю автозапуск, лампочка иммо мигает как бы пытаясь считать чип, но видимо нифига не находит, 2 щелчка все тухнет. завожу первым способом /улыбаясь от того, что всетаки не в акуме дело и скорее всего не в блоке и то что с автозап холодная заводится/ грею машину и салон мин 10 пока не пошел гор воздух и в салоне не стало тепло. глушу мотор, вытаскиваю ключ, тыкаю наавтозапуск, машина заводится Закатил глаза
щас вот думаю что можно с этим обходчиком замутить
Сообщение18.12.2007 22:11     [цитировать]
fwheel
ага конденсатор и транзистор вмнсте с ним,
fwheel
сергей же сказал ,намотайте свой обходчик,счем я естественно согласен,зачем другие варианты предлогать то,если и так все понятно Очень счастлив
Страница 2 из 2
