про контроль двигателя tomahawk 9010
Bayan
Сообщение15.12.2007 13:55    про контроль двигателя tomahawk 9010 [цитировать]
Здравствуйте всем .
собираусь ставить tomahawk 9010 на FunCargo(автомобиль дядюшки Мокуса Улыбаюсь ).
вопрос такой
объясните проконтроль работы,в инстр. написано тах.или давление масло.
с тах. все понятно с генератором тоже(алгоритм работы при зажигании +до 1В при заведенной +12. Поправте если не так),а как по давлению масла? один спец Улыбаюсь сказал ,что алгоритм работы, при зажигании висит(-) при заведенной он пропадает так ли это. если нет подскажите
Спосибо.
Сообщение15.12.2007 14:16     [цитировать]
Bayan
при зажигании до 5,5в при заведенном более12в,лучше брать сигнал с тахометра
Сообщение16.12.2007 21:03     [цитировать]
Согласен, в особенности для этой сигнализации лучше с тахометра! Ну а уж если не найдете... то следует думать о лампе давления!
Сообщение17.12.2007 12:27     [цитировать]
помоему у него диагностический разьем обьеби 2,если да ,то один из крайних контактов и есть тахометр Очень счастлив
Сообщение17.12.2007 12:38     [цитировать]
Именно так +1 Оч хорошо!
ltybc
Сообщение17.12.2007 15:07     [цитировать]
На бензиновой тойоте куда хочешь цепляй, все будет работать.
Сообщение17.12.2007 20:53     [цитировать]
ltybc
даже к концевикам дверей,там точно будет работать,только вот что будет работать? Очень счастлив
ltybc
Сообщение18.12.2007 08:58     [цитировать]
ltybc
Куда хочешь- это по генратору подключение, или по маслу, или по тахометру.
Понятно, что не к концевикам дверей.
Сообщение18.12.2007 10:04     [цитировать]
ltybc
если ты подцепишься к лампочке ни чего хорошего не будет
Сообщение18.12.2007 12:34     [цитировать]
Да... у Томагавка нет контроля на гене...!
Сообщение18.12.2007 13:06     [цитировать]
Объясни в чем разница, когда тухнет лампа генератора или масла?
С полным успехом можно цеплятся и тудой и сюдой!
Сигналка просто должна понять перепад с 0 до 12 вольт
Сообщение18.12.2007 14:44     [цитировать]
Конечно, если у тебя есть эта лампа...
Зачем забивать голову, может автор темы в будущем будет еще ставить сигналку, я советую контроль по тахометру...
А лампочки... мне кажется все это не столь надежно!
Проверял по лампе давления, не очень понравилось, когда при первом запуске перекрутил движек, а при втором недокрутил, подключение было правильным...!
Поэтому тахометр - респект...!
Сообщение18.12.2007 15:14     [цитировать]
По давлению самое убогое подключение!!!
Масса ньюансов. Лампа масла гаснет по разному, в зависимости от температуры, качества масла и т.д.
Тахометр самое объективное виденье движка, согласен.
Но по генератору тоже на плохо получается Очень счастлив .
Сообщение18.12.2007 16:19     [цитировать]
ту т ситуация такова ,если цеплять на лампу гены, томагавк, может сига не зоводить и оставлять вкл зажигания(почему ?,убей не знаю)но трабл с этим был и не раз
по давлению согласен
ну, а по тахометру сам бог велел подключаться Очень счастлив
а перепад лично я считаю должен быть от 5в до 13-14в
Сообщение18.12.2007 17:39     [цитировать]
В идеале должно быть 0-12в!
Не всегда получается Расстроен
Нижний предел в 5в многовато!
Может просто включить зажигание и .....
В таких случаях выручает релюшка или транзисторный ключ.
А в общем голь на выдумки хитра Очень счастлив Подмигивающий
