про контроль двигателя tomahawk 9010
На страницу Пред.  1, 2
Bayan
Сообщение18.12.2007 19:12     [цитировать]
вчера подключил НО незнаю куда цеплять серочерный провод (контроль работы двигла) виструкции 3 вида контроля
1. по переподу напряжения вроде так не помну т.е серочерный провод не куда не цыплял .Результат -машина заводится но через сек 20 глохнет иусе.приплыли больше попыток не делает.
2. по давлению масла т.е как мне сказали при зажигании на серочерном проводе должен быть минус как тока завелась он пропадает. Результат делает 3 попытки и усе.(подскажите как по давлению масла правильно. по генераторумне понятно у себя так зацепил.
3. по тахометру буду завтра пробовать.
Сообщение18.12.2007 22:17     [цитировать]
Bayan
на тахометр цепляй
Сообщение19.12.2007 14:02     [цитировать]
Правильно - тахометр...!
Peacock
Сообщение03.03.2008 06:06     [цитировать]
У кого как, например на моей ГАЗ-3110 при подключении к тахометру вообще сигнализация не распознает то, что машина завелась и крутит стартер почти 3 секунды, а это убийственно для бендикса стартера. Поэтому надо лезть в саму схему тахометра или ставить что-то типа усилителя.
Виталий
Сообщение03.03.2008 07:25     [цитировать]
А у меня был случай, при подключении сиги Kopel KR-8000 на тахометр Opel Astra G, двигатель X18XE1: без приборки дист. запуск работал замечательно, а с приборкой на 5-10 попытку только. Пришлось по гене делать.
Одна голова хорошо, а две МУТАНТ!!! Улыбаюсь)
Сообщение03.03.2008 09:18     [цитировать]
На 9010 контроль по таха работает отлично.Кроме подключения,еще надо запрограмировать обороты ХХ.
Сообщение04.03.2008 13:08     [цитировать]
А можно узнать двигатель какой?! 406 или 402?!
Если 406, то все отлично работает, только нюанс -
Если 402, то чтобы работало по тахометру ничего не сделать, т.е. смысл в том, что сигнал о запуске приходит на доли секунд позже, относительно запущенного двигателя... и стартер будет по-любому перекручивать...! Но не настолько, как в Вашем случае... Смотрите подключение...
Страница 2 из 2
