Проблема с установкой на пежо 406. Есть у кого опыт?
На страницу 1, 2, 3  След.
Burcly
Сообщение26.11.2007 11:36    Проблема с установкой на пежо 406. Есть у кого опыт? [цитировать]
Burcly
Сообщение26.11.2007 11:41     [цитировать]
Проблем две:
1. как подключиться к поворотникам
2. подключение к концевикам дверей(-) (включение подсветки на дверях (+)
Burcly
Сообщение26.11.2007 11:51     [цитировать]
1. по поворотникам: проводка ко всем 6ти поворотника идет отдельно по каждой лампочка от компа. Если выбрать подключение к проводам у подрулевого переключателя, то это тоже не париант - напряжение там всего 1,6В.
Как выйти из ситуации? к выводам к поворотникам/габаритам сигналки подключить релюшки, чтоб они замыкали контакты подрулевого переключателя поворота?
2. к концевикам двери. Тут тоже все замки (-) идут отдельно к компу, подсветка дверей (+) тоже отдельно 4е лампочки в комп.
Решил подключиться к лампочкам (+), конкретно к левой задней двери. Разобрал порог водительской двери и стал "щупать связку проводов". Нашел. На нем появлялся +12В при открытии любой двери (лампочки все зажигаютс). Решено было сюда и подключить положительный вход сигнализации. После сборки порога заметил что лампочки в дверях перестали загораться. Соответственно пропал +12В на этом проводе и сигналка перестала "видеть" открытые двери. Померял - при открытии двери на этом проводе теперь +1.6В вместо 12ти.
Что это может быть. Ничего же сгореть не могло. Предохранители все целые. Пробовал отсоединить этот провод - эффекта нет. Комп не поджигает лампочки дверей. Что делать? Если обнулить комп - поможет?
Burcly
Сообщение26.11.2007 11:53     [цитировать]
сигнализация думаю не принципиальна - томагавк CL-350
Сообщение26.11.2007 12:27     [цитировать]
Только комп не трогай!
Возможно освещение просто засыпает. Повключай зажигание, пооткрывай-закрывай двери-всё наладится.
Burcly
Сообщение26.11.2007 12:30     [цитировать]
нет, не налаживаецо Расстроен
к компу не лазил, чур меня чур
Burcly
Сообщение26.11.2007 12:31     [цитировать]
две лампочки на потолке зажигаются медленно - как и должны, а в дверях нет - они должны тут же загораться
Сообщение26.11.2007 12:35     [цитировать]
Паники тока не нада. У меня также было на Ситроене, всё закрыл, Ц.З. закрыл, покурил 5мин. всё заработало. Это ж блин французы-ненавижу!
Burcly
Сообщение26.11.2007 12:54     [цитировать]
сегодня первый день уже - лампочки не зажигаются На удивление
с ними так удобно было вечером
Сообщение26.11.2007 13:06     [цитировать]
Ну и конечно преды проверить надо.
Burcly
Сообщение26.11.2007 13:11     [цитировать]
проверил - все нормально, все целы
Burcly
Сообщение26.11.2007 13:28     [цитировать]
ну ладно с лампочками - попробую перегрузить BSI
куда тогда подключаться к концевикам дверей и поворотникам? кто- нибудь ставил?
vertoletchik
Сообщение26.11.2007 21:17     [цитировать]
А что это за пыж 406 (какой год)? Я ставил начиная с 97 по 99, никаких проблем не было. Поярность на дверях "-", и повороты брал от рулевой колонки. Была проблема, только со стеклоподъемниками, да и к концевику водительской двери нужно подключаться после диода.
хуже дурака, только дурак с инициативой
Сообщение26.11.2007 21:27     [цитировать]
vertoletchik
нет чувак этот пегеот,свеженький с примочечкамиBurcly
если это действительно тебе надо могу узнать ьочно что где и куда
Burcly
Сообщение27.11.2007 10:48     [цитировать]
пежо 99 года рестайлинг
помогите чем сможите, всем ставил сигналки без проблем - а на себе накосячил На удивление
2vertoletchik:
1. как ты подлючался к переключателю? там же напряжение маленькое всего 1,6В вроде или 3В не помню, но заметно меньше 12В. От них сигнал идет в BSI, а уж он потом сам формирует сигнал раздельно на все 6 лампочек
2. ты подключался к концевику водительской двери. а если откроется другая? они же все отдельно! Из-за этого я и полез к освещению за (+)...
2павел55: узнай пожалуйста, буду оч.благодарен
Страница 1 из 3
