Проблема с установкой на пежо 406. Есть у кого опыт?
На страницу Пред.  1, 2, 3
RONIN
Сообщение30.11.2007 23:36     [цитировать]
Прямоугольный разъем тоже встречал. Но на то время не думал о создании такого сайта. Я первый раз слышу о компе в 406. Тем более такого года. А чего бояться приборной панели ? Снял, проследил линию лампочки к какому разъёму идёт, и тестером проверяешь. Один конец тестера садишь (+), а другим концом проверяешь приход сигнала. Я так сейчас в CITROE Xantia делаю.
Наш сайт www.guardauto.ucoz.ru
Burcly
Сообщение03.12.2007 11:16     [цитировать]
а в приборке на лампочку точно +12В подается? не меньше?
Burcly
Сообщение04.05.2008 10:17     [цитировать]
прошло время... стало тепло вот полез добивать ее Улыбаюсь
1. подключился к габаритам - работает
2. а на счет концевиков - нашел один выход: брать все 4е провода и через диоды подключать к сигналке, чтоб ни один не влиял на другой ..... ну или действительно к лампочке в приборке, но есть сомнения, ведь лампочка зажигается при включенном зажигании...
п.с. снова посмотрел те фото - они точно не от моей машины, это видимо дорестайл, у меня совсем все по-другом Расстроен
а на счет подсветки в дверях - долез до BSI, все прозвонил. На том контакте где должно появляться +12В на лампочки - нету ничего Расстроен, если его отсоединить и подать самому - все лампочки горят. Чтото BSI не хочет их поджигать... как думаете диагностика поможет? может у меня чего там коротит Расстроен... незнаю....
jarik9a
Сообщение08.05.2008 02:37     [цитировать]
на прошлой неделе ставил Cenmax V-7 на такую машину,проблем не возникло(то-ли дело 407) концевики по(-) через диоды из блока BSI
вот нашел свои записи...
Пежо 406 2000гв тд
повороты-бежевый и зеленый (черн.р-м блока BSI)
габариты-розовый (стрекоза)
ц.з.-оранжевый в разрыв по(-) синий р-м блка BSI
(+)-замок зажигания или еще где...
концевики дверей-голубой,коричневый,фиолетовый,голубой через диоды(синий р-м блока BSI)
багажник-вести свой провод
вот,проблем быть не должно...
Страница 3 из 3
