Проблема с ИММО на Лансере
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сообщение24.11.2007 19:56    Проблема с ИММО на Лансере [цитировать]
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с ИММО на Лансере 2007 года?! Вчера пригнали поставить сигналку, все поставил, автозапуск... А ИММО - хитрая штука!
Находится под замком... небольшой блочек, от него идет тонкий проводок, который накручен на замок в небольшую катушку и проводок заходит обратно в блочек. С другой стороны подходит разъем 4-х штеккерный и три провода в нем: черный, красный и желтый... Черный - масса. А вот, что касается двух остальных... в непонятках...!
Может кто сталкивался?! А так автозапуск работает только если ключ в замке зажигания...! Но кому это надо?!
Заранее, спасибо!
Эдуард76
Сообщение24.11.2007 20:11     [цитировать]
Доброго времени суток! Улыбаюсь обход иммо попробуй поставить!!!может поможет .......... На удивление Подмигивающий
Сообщение24.11.2007 20:13     [цитировать]
Есть возможность обойти его?!
Сообщение24.11.2007 20:15     [цитировать]
Что именно?!
Сигналка СтарЛайн В9...
Нет возможности при помощи сиги сделать обход?!
Эдуард76
Сообщение24.11.2007 20:19     [цитировать]
интересно как его можно обойти без модуля обхода Как об стену ?!если только в программе его удалить Как об стену Как об стену Как об стену
керинский
Сообщение24.11.2007 20:39    Re: Проблема с ИММО на Лансере [цитировать]
Заранее, спасибо!
А раньше каак обходил? Улыбаюсь ключ приматывал к замку?
керинский
Сообщение24.11.2007 20:40    Re: Проблема с ИММО на Лансере [цитировать]
Заранее, спасибо!
Сообщение25.11.2007 06:27     [цитировать]
Раньше вообще не встречался с ним... Бог миловал!
Такие дела!
Понятно, что без поллитра тут не обойтись...
Сообщение25.11.2007 11:17     [цитировать]
На Лансере ключи неразборные, поэтому только обходчик!
Сообщение25.11.2007 11:32     [цитировать]
Какой посоветуете?!
Valera
Если ключ один, а не три -клиент изготавливает болванки и ты глушишь им. через родную антэну. Не забуть о концивеке положения ключа.
Сообщение25.11.2007 11:33     [цитировать]
Какой принцип действия ИММО вообще?!
Я пока не сталкнулся, думал, что это устройство похожее на реле...
Сообщение25.11.2007 11:52     [цитировать]
Regent писал(а):
Какой посоветуете?!
ВР3 мне понравился, кажется шерхановский, а вообще на японцах любой можно, они не привередливые Очень счастлив
Сообщение25.11.2007 21:37     [цитировать]
Лучше только самодельный
Sergunja
Сообщение25.11.2007 22:28     [цитировать]
+1
Страница 1 из 4
