Проблема с ИММО на Лансере
Сообщение01.12.2007 15:46     [цитировать]
Серый писал(а):
Лучше только самодельный
это как?!
Сообщение01.12.2007 15:55     [цитировать]
Я делаю из самого малогабаритного рэле и провода от стандартного нерабочего рэле .
Преимущества : 1. Габариты .
2. Нестандартность .
3. Более стабильная работа с капризными иммо .
4. Индивидуальный иммо под каждый авто .
5. Цена .
6. Более высокое качество .
7. Беспроблемная сборка рулевой колонки , вследствие малых габаритов .
Сообщение01.12.2007 16:03     [цитировать]
Не поделишься опытом подробнее?!
Сообщение01.12.2007 16:13     [цитировать]
Разбери стандартный обходчик и посмотри как сделан , а дальше дело фантазии
Сообщение01.12.2007 20:04     [цитировать]
Под рукой нет..., был бы разобрал...
Ладно, понял, что надо самому...
Сообщение01.12.2007 21:09     [цитировать]
возьми реле разбери ,чип подставляй к катушке и смотри,если будут вопросы в аську,застра бутнеду делать нисан тиано(тем же способом)
Сообщение02.12.2007 08:43     [цитировать]
Да чего его разбирать... ничего нового не увидел, как их согласовать катушку с ключом?! Аськи нет, извиняй!
Сообщение02.12.2007 20:36     [цитировать]
Одну катушку на замок , вокруг штатной антенны , другую вокруг ключа , соединяешь их через Н.Р. контакты рэле , один провод управления рэле на зажигание , второй на доп канал .
Сообщение03.12.2007 11:53     [цитировать]
а зачем на доп канал ,там спец провод есть
Сообщение03.12.2007 12:41     [цитировать]
Ну, Серый его и имел в виду, просто обозвал его так.
Вопрос к Серому: а наматывать можно хаотично или обязательно виток к витку,соблюдая направление? Одним слоем или несколькими, слои друг от друга изолировать или нет?
Сообщение03.12.2007 12:47     [цитировать]
да не парься сделай на реле
Сообщение03.12.2007 12:56     [цитировать]
Да я не конкретно про Лансера, а так на будущее. Встречаются же и немцы. Там чип хоть подклеивай, хоть нет, очень критичны к расстоянию и направлению.Вот на этот случай и можно самому катушечки исполнить.
Сообщение03.12.2007 13:04     [цитировать]
не встречал ни одного немца который бы отказался от реле Очень счастлив
Сообщение03.12.2007 13:26     [цитировать]
А у меня на одном фольце В-5 чип читался-читался, а потом почему-то нет...Итог: эвакуатор до Москвы 7000р. и перечиповка у оф. дилера 5000р. О как!
Сообщение03.12.2007 14:21     [цитировать]
сочувствую Я в шоке
Страница 3 из 4
