Подкапотный иммобилайзер+замок капота
Asnerd
Сообщение20.11.2007 14:50    Подкапотный иммобилайзер+замок капота [цитировать]
Хочу установить иммобилайзер с цифровой блокировкой под капотом вместе с замком капота. Что бы они работали по своей проводке отдельно от сигнализации. Что посоветуйте? Нашел иммо Meritec Component как он будет согласовываться с замком Fortress или Defen time??? Какие еще могут быть варианты в данном ценовом диапазоне?
Хотаб
Сообщение21.11.2007 22:26    Re: Подкапотный иммобилайзер+замок капота [цитировать]
Меритек ОТЛИЧНО согласовывается с Дефеном. А если честно то он специально для Дефена и сделан Очень счастлив
Альтернатива - GT-25
P.S.Только обязательно добавите к этому механику. При большом желании капот отогнут ломом, иммо повыдергивают и выкинут, а снять механику надо уже инструемнт и навыки. И угонщикам надо быть готовым в случае угона уже попадать под статью "огранизованная кража со взломом и применением специального инструмента" Улыбаюсь (дрели, болгарки, отмычки).
А вообще по статистике МВД, воры просто обажают турецкие замки капотов, громко щелкающие китайские релюшки и иммо. И встречаясь с серьезной механикой - машина бросается и идут к другой.
P.S.васе это применительно к ТАЗАм. К инно уже другой подход - стоимость уже другая. Так что тут надо связку - электроника + механаника
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
Asnerd
Сообщение23.11.2007 23:17     [цитировать]
Ясно. Как считаете можно ли сам меритековский иммо установить под капотом? Волнует его влаго и термозащита, на вид так не очень стойкий?
Хотаб
Сообщение26.11.2007 21:21     [цитировать]
Меритек слышал что ставят под капотом от людей. А GT-25 даже сам видел под капотом Улыбаюсь
Главное влагоизолировать или найти сухое местечко (скажем около АКБ) Улыбаюсь
Хотаб
Сообщение26.11.2007 21:23     [цитировать]
Asnerd писал(а):
термозащита, ?
хороший термин. А вы думаете температура под капотом и в салоне отличается после ночной зимней стоянки? Очень счастлив - по моему одинаково
Виктор_RE
Сообщение27.11.2007 14:28     [цитировать]
Хотаб. Вот здесь вы советуете иммо Меритек или GT-25. Это беспроводные иммо? Могут ли они управлять замком капота и дополнительным актуатором в багажнике? Без дополнительных приспособ?? И возможно ли докомплектовать какой-либо из них реле ВАЙТ АП?
Хотаб
Сообщение27.11.2007 15:18     [цитировать]
у меритека обычно ключ TOCH MEMORY ставят, а GT-25 метка трансформер. Я бы посоветовал точ-мемори - надежнее.
Доукомплектовать реле можно.
P.S.Аккумулятор в багажник - еще раз скажу - явный перебор.
Виктор_RE
Сообщение27.11.2007 15:36     [цитировать]
Да не вы не поняли ))))
У них ШТАТНО акумулятор в багажнике. Под капотом ему места не нашлось.
Из под капота сможет ли GT-25 принять сигнал карточки и снять блокировки - открыть капот и багажник?
//Спасибо.
Хотаб
Сообщение27.11.2007 15:43     [цитировать]
о есс, есс, обхсс Очень счастлив недополнял точно Улыбаюсь
//Спасибо.
так там эе приемный модуль-антенна в салон ставица или я опять не так понял
Виктор_RE
Сообщение27.11.2007 15:52     [цитировать]
А вот про приемный модуль - это я не в курсе. Поэтому и спрашиваю.
Если на него (приемный модуль) подать разряд с шокера - это убьёт иммо? Сквозь 1 слой металла карточка пробивает?
///извините за тупые вопросы, у меня были или контактные или вообще не было.
Хотаб
Сообщение27.11.2007 22:45     [цитировать]
сам не пробовал Улыбаюсь но говорят что разряд мощного шокера выводит из строя все сигнализации и иммо и штатоное может вывести. Угонщикам это не надо, а вот наркам которые полезут "попотрошить" вашу машину - самое то Очень счастлив Еще раз говорю не знаю про шокер - может баян а может и правда.
Хотаб
Сообщение27.11.2007 22:49     [цитировать]
вот сижу и думаю - у меня была инструкция на GT-25, когда у меня был порыв поставить его+дефен. Где-то я ее скачивал, не на автосете.............. не помню где. Вспомню - напишу вам в личку. Скачаете - поглядите его укстройство и схему подключения.
P.S.Мой порыв с огородом из иммо и реле остался тогда порывом Улыбаюсь). В жизни я поставил второй блокиратор на рулевой вал (до этого был гарант-стандарт) и успокоился. Дешево и сердито и просто. Установил Дракона снизу, но так чтобы его муфта перекрывала фланец кардана и исключался варинат разборки рулевой
Хотаб
Сообщение27.11.2007 22:56     [цитировать]
вот руководство пользователея на GT-25
http://www.alarm-spb.ru/catalog/items_files/ruk_gt-25t_19113.pdf
а вот тут ты скачаешь его подробную схему подключения:
http://www.auto-set.ru/cat20level2.html
Виктор_RE
Сообщение29.11.2007 13:22     [цитировать]
Но ведь если вывести из строя GT-25 он ведь не снимет блокировки и не подаст команду на замок капота на открытие???
///За инструкцию спасибо. Буду вникать.
Виктор_RE
Сообщение30.11.2007 19:28     [цитировать]
Внимательно прочитал инструкции.
Там написано что импульс на замок 0.2 сек.
А про то скока ампер ни слова???
Так подходит замок капота для прямого (без доп реле) подключения к GT-25?
