Незаводится с первого раза с автозапуска STARLINE B9
На страницу 1, 2, 3  След.
gexx
Сообщение17.11.2007 03:31    Незаводится с первого раза с автозапуска STARLINE B9 [цитировать]
Добрый день. Установили мне сигналку месяц назад, при дистанционном запуске с первый раза машина незаводится, со второго раза спокойно заводится. Если после выключения двигателя прошло не более 1часа то машина заводится с первого раза. АВТОМОБИЛЬ TOYOTA CHASER 2001 г.в. Машина в отличном состоянии свечи фильтра все новое.
ВОПРОС: почему незаводится с первого раза автомобиль? как это исправить?
Сообщение17.11.2007 04:11     [цитировать]
При температуре ниже 0 это нормальное явление
керинский
Сообщение17.11.2007 15:57     [цитировать]
добавлю:если подцеплено к генератору. то как вариант можно наверное ешо поробовать тахометр и 3000мс время стартера. Не знаю
Сообщение17.11.2007 16:08     [цитировать]
керинский
ЛОГИЧНО
garic 27
Сообщение17.11.2007 16:33     [цитировать]
Однозначно надо на тахометр, JZ-товские моторы по напруге не всегда заводятся...
Сообщение17.11.2007 16:45     [цитировать]
У некоторых машин прошивка такая присутствует , при минусовой температуре с первого раза глохнет даже с ключа
garic 27
Сообщение17.11.2007 16:50     [цитировать]
Я в шоке Я в шоке Я в шоке Я в шоке Только не на обычном Чайзере...
Сообщение17.11.2007 17:03     [цитировать]
Тогда пробовать тахо
Sergunja
Сообщение17.11.2007 22:01     [цитировать]
А мы считали это за дефект! Очень счастлив На самом деле,проблема решается заменой регулятора давления,который не держит давление в рампе при заглушенном двигателе,стравливая бензин в обратку.
gexx
Сообщение17.11.2007 22:49     [цитировать]
Sergunja С рейкой все нормльно, машина с пробегом 17000 км(НООВАЯ) так что дело точно не в этом
gexx
Сообщение17.11.2007 22:51     [цитировать]
garic 27 Однозначно надо на тахометр, JZ-товские моторы по напруге не всегда заводятся...
ВОПРОС: как узнать что у меня стоит по напруге или тахометр?
Сообщение18.11.2007 12:44     [цитировать]
Sergunja писал(а):
А мы считали это за дефект! На самом деле,проблема решается заменой регулятора давления,который не держит давление в рампе при заглушенном двигателе,стравливая бензин в обратку.
Ford C-MAX , года 2-3 назад , когда первые пошли , я убил пару дней , мучал его всеми способами , ноль полный , как только опускается температура ниже 0 С , заводится со второго раза , перерыл все форумы , у всех так , потом оказалось прошивка такая для особых климатических условий Офигевший
Хочу Все Знать
Сообщение18.11.2007 15:20     [цитировать]
Серый у японок такого точно нет, они или заводятся ... или нет.
Очень счастлив
gexx
Сообщение18.11.2007 16:10     [цитировать]
я поменял время в место 0.8 на 1.2 непомогла, потом на 2.0 непомогло, потом настроил по таходатчику, иашина завелсь но после ого как она завеласть стартер еще крутил и невыключался время прокрутки стартера 3.6 секунды. В паспорте написано что если машина завелась то стартер раньше должен отключаться, но судя по всему это не произошло. Расстроен
Сообщение18.11.2007 16:16     [цитировать]
А не может при низкой температуре какой-нибудь прогрев свечей включаться? Может попробывать задержку запуска как для дизеля запрограммировать (ну...в качестве эксперимента)
Страница 1 из 3
