Незаводится с первого раза с автозапуска STARLINE B9
игорек
Сообщение18.11.2007 16:30     [цитировать]
помоему стоит попробовать
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
gexx
Сообщение18.11.2007 16:35     [цитировать]
у меня же бенз двигатель.
Сообщение18.11.2007 16:42     [цитировать]
Меня мужик один удивил на фольце бензиновом, но у него это автоматом включалось и высаживало аккумулятор Просто смех
Сообщение18.11.2007 19:43     [цитировать]
Хочу Все Знать писал(а):
Серый у японок такого точно нет, они или заводятся ... или нет.
Сам ездил на Toyota Mark 2 , Toyota Vista , Honda Fit , Honda HR-V , Honda Civik , Toyota Kluger , заводятся с первого раза , глохнут , а вот со второго с полпинка , все машины в идеале . Единственный заводился всегда с первого раза дизельный Surf , правда ниже -35 не было за полтора года , пока я ездил на нем
gexx
Сообщение18.11.2007 19:45     [цитировать]
можно с этого места поподробнее? Что мне нужно чтобы узнать что у меня работает или что нужно купить?
Сообщение18.11.2007 20:19     [цитировать]
Для начала предлагаю на холодном движке стартером крутить не сразу, а с вкл. зажиганием выждать 10-15сек,а тогда уже крутить, и посмотреть заведётся с первого раза или нет, по результату подтвердится или нет моя теория, программируем или нет на дизель.
gexx
Сообщение18.11.2007 21:03     [цитировать]
Я так ключиком пробвал, держал думал насос типа накачает давление нифига
Сообщение18.11.2007 21:36     [цитировать]
Ездил на Камри с 4SFE и спаське с 1NZ-FE.Всегда заводились с первого раза.Как с ключа,так и с пульта.Контроль был по тахо.Однако и совсем замерзнуть,если стояла на улице я не давал.
керинский
Сообщение18.11.2007 22:04     [цитировать]
ТАХОМЕТР вам лекарство!
gexx
Сообщение19.11.2007 07:19     [цитировать]
Но почему при контроле с тахометра пепекручивается стартер , как только машина завелась стартер же должен выключиться автоматом а он этого неделает. ПОЧЕМУ???
Сообщение19.11.2007 09:55     [цитировать]
gexx писал(а):
я поменял время в место 0.8 на 1.2 непомогла, потом на 2.0 непомогло, потом настроил по таходатчику, иашина завелсь но после ого как она завеласть стартер еще крутил и невыключался время прокрутки стартера 3.6 секунды. В паспорте написано что если машина завелась то стартер раньше должен отключаться, но судя по всему это не произошло. Расстроен
Извините,но я не увидел в Вашем посте,упоминания про переключение провода контроля на тахометр.Если и сделали,то может всетаки не туда попали?Такая беда счас у Томагавков частенько.У старлайна не припомню..
gexx
Сообщение19.11.2007 10:14     [цитировать]
сигу тавили в авто сервисе. А как узнать на что провод посажен?
Сообщение19.11.2007 11:46     [цитировать]
Визуально УлыбаюсьНо судя по описанию посажен на давление или зарядку.Поэтому впридачу к изменению программы,нужно еще переключить этот провод.Наверное вам лучше снова обратиться в сервис.
керинский
Сообщение19.11.2007 11:55     [цитировать]
Ну наверное снять щиток, скорее всего блок за ним спрятан.И посмотреть куда подцеплен серо-чёрный провод сиги визуально. и вообще куды он подцеплен. Я лично проверяю тахометр контролькой простой, на заведённую.
gexx
Сообщение19.11.2007 20:09     [цитировать]
можете поподробнее описать как проверит куда провод подцеплен
Страница 2 из 3
