Имобилайзер АПС- 4 помогиииттеее!!!!!!
Виталий 86 регион
Сообщение16.11.2007 22:21    Имобилайзер АПС- 4 помогиииттеее!!!!!! [цитировать]
Здравствуйте люди добрые! У меня проблема образовалась не знаю как ее можно решить. Ездил нынче за машиной в тальяти и по своей не грамотности активировали мне иммобилайзер. машина 15-ха. Вот приехал зима уже и вот решил поставить авто запуск, и проблема сама сабой образовалась----иммобилайзер. Как его отключить я без понятия, спецов в городе нет у нас по этой теме, по старым иммобилайзерам есть брошурка там перемычку ставили и все, а тут что то не то, да и в той брошурке проводка двуцветная а тут на моей машине однотонная, ну т.е. там черно- желтый-полосой, а тут полностью одного цвета. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ......АПС-4
Эдуард76
Сообщение16.11.2007 22:41     [цитировать]
доброй ночи!!! Подмигивающий читайте здесь-http://chiptuner.ru/docs.php и по диагностике пригодится!!! Закатил глаза Улыбаюсь
VR
Сообщение16.11.2007 23:35     [цитировать]
Не нужно его отключать, на мой взгляд.
вещица полезная, и вполне надежная/в плане глюкавости/ по нынешним временам...
а если внести изменения в проводку и контроллер, обезопасить разъем контроллера - противоугононадежность возрастет... и заинтересованным товарищам попотеть придется Улыбаюсь
Но это поднимает вопрос ВАЗовской гарантии.
Каждый его решает для себя...
Что касается автозапуска -прикупается стандартный считыватель АПС с разводкой, дополнительный ключ АПС, прописывается на всякий случай.
Ключик приматываем к считывателю и прячем подальше.
релюшкой обеспечиваем доступ этой цепи при автозапуске...
При неавтозапуске, соответственно двигатель без иммо не заведется...
Сообщение16.11.2007 23:48     [цитировать]
Если уж совсем со спецами туго , то достать все чипы из ключей и один из них приклеить к замку зажигания Улыбаюсь
Эдуард76
Сообщение16.11.2007 23:55     [цитировать]
вот этого делать не советовал бы .день через день заблокированные авто притаскывают.причём не только старые и новые тоже.лучше всё-таки удалить иммо из мозга.(личное мнение надеюсь не наказуемо).
Сообщение17.11.2007 04:17     [цитировать]
Через день притаскивают из-за того , что не достают второй чип и иммо постоянно их оба видит , а один из них еще и программирующий , вот крыша у иммо и слетает
Виталий 86 регион
Сообщение17.11.2007 12:44     [цитировать]
Я так толком и не понял что нужно сделать Плачууу сори за офтоп, но я в этом савсем не соображаю, можно поподробнее и желательно что бы было указанна модель или там цыферги ну чтоб я знал что надо купить и куда это все ставить..... В принцыпе у меня есть знакомый который эти термины знает Улыбаюсь но хотелось бы поподробнее...Спасибо..
Сообщение17.11.2007 13:18     [цитировать]
Кто занимается перепрошивкой микросхем (чиптюнеры например), могут удалить иммо из памяти контроллера, а если нет такой возможности, то нужен новый необученный контроллер, но ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ разъём с иммо, т.к. он обученный, не чистый.
Но быстрее и дешевле,конечно, второй считыватель и реле.
Виталий 86 регион
Сообщение04.12.2007 17:28     [цитировать]
Возможно ли через дополнительное реле разрывать провод на антенну (катушку) иммобилайзера (считывателя) при отключении зажигания ключом??? А чип (брелок) закрепить на считывающем блоке за панелью??? В этом варианте не слитят ли мозги у КСУД?????? спасибо.
И скажите плиз как маркируеться обходчик иммо т.к. в поисковике забиваю и ни чего найти толком не магу , нужна просто модель чтоб посмотреть и заказать.
Сообщение04.12.2007 20:43     [цитировать]
По первому вопросу-при вкл. зажигания должен рваться доставной считыватель на котором и висит навсегда примотанный чип.
о второму вопросу-на 15-ке обходчики работать не будут(не хватает чувствительности)
Мозгам ничего не будет.
калюня
Сообщение04.12.2007 21:35     [цитировать]
мона на блок имо где + при зажигании подать + постояный тем самым он будет думать что мошина не глушилась но есть и минусы !
игорек
Сообщение04.12.2007 21:59     [цитировать]
Может АКБ высаживать
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
калюня
Сообщение04.12.2007 22:03     [цитировать]
не много высасывать не будет!
Виталий 86 регион
Сообщение05.12.2007 07:53     [цитировать]
точно ничего не будет мозгам??????
Сообщение05.12.2007 11:27     [цитировать]
А может просто загнать иммо в режим сервиса и не заморачиваться с обходом?
