Подключение автозапуска к замку зажигания иномарки
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение16.11.2007 11:25    Подключение автозапуска к замку зажигания иномарки [цитировать]
Доброго времени суток!
Сигнализация – СтарЛайн В9.
Автомобиль – Nissan Sunny.
Скажите, как правильно подключить провода на дистанционный запуск к замку зажигания?! Я конечно сам разберусь, но просто время не хочется терять! Может кто-то ставил и знает?! На отечественные ставил уже десяток автозапусков, но там все просто, тем более, что описание в инструкции писано для «наших» замков…!
Схема замка есть…
Колодка из 6 контактов: 1 2 3
4 5 6
Схема: OFF ACC IGN ST
1 0 х х х
3 0 х х 0
5 0 0 х х
6 0 0 х 0
4 0 0 0 х
2 0 0 0 х
0 – нет связи;
Х – соединение.
Заранее, спасибо!
Сообщение16.11.2007 11:45    Re: Подключение автозапуска к замку зажигания иномарки [цитировать]
На прозвон замка Ниссана требуется 40сек драгоценного времени и одна лампочка-контролька.Записей при себе нет,но что не сложнее Жигулей-это точно!
НИКОТИН
Сообщение16.11.2007 12:37     [цитировать]
Не помню цвета, но точно помню, что на стартер из замка идет два провода
В.Е.
Сообщение16.11.2007 14:13     [цитировать]
Если на стартер идёт два провода, то ко второму подключаешь синий толстый провод и соответствующим образом его программируешь.
В этом случае таблица №2, функция №8, вариант №3.
Мы не .....
Valera
Сообщение16.11.2007 16:28     [цитировать]
Тренировался с моим опытом работы на клавиатуре- это дольше чем их прозвонить.
Сообщение16.11.2007 17:04     [цитировать]
а ты потренируйся,лучше поймешь
Valera
Сообщение16.11.2007 17:43     [цитировать]
[q
uote="павел55"]а ты потренируйся,лучше поймешь[/quote]Обидел, но ты не прав.
Valera
Сообщение16.11.2007 17:52     [цитировать]
Если возникают глупые вопросы, почему вы так их муссируете? Забороток ценза?
Сообщение16.11.2007 18:44     [цитировать]
Понятно...
Дельного никто ничего не скажет...!
Так и думал, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"...
Всем спасибо..., все свободны...!
Сообщение16.11.2007 21:04     [цитировать]
Ну написали бы Вам:желтый туда,синий сюда....И вы что так сразу бы и стали подключать?Я даже когда приходит повторная машина, все равно, все по новой прозваниваю.Даже если все записи есть.Лучше перестраховаться.
ЗЫ.Да и непонятно как может человек,поставивший десяток запусков,утонуть в шести силовых проводах,пусть даже в иномарке.Не знаю
Сообщение16.11.2007 23:52     [цитировать]
Элементарно , для чего и спрашивают цвет проводов Очень счастлив
Сообщение17.11.2007 00:37     [цитировать]
Серый прав, pisto!
Впринципе я и не блудил... Только что прозвонил замок, ну определил я где что, я же изначально знал принцип соединений (еще в первом сообщении указал). Просто в "наших" все оригинально просто - замок зажигания для запуска двигателя, а здесь сталкнулся с тем, что помимо запуска двигателя, еще включается подсветка салона (штатная), насосы какие-то включаются, тесты системы... И все это на дополнительные провода...
Что касается того, что сказали и тут же начал соединять... нет, но проще отталкиваться от того, что люди уже знают, чем вновь изобретать велосипед...!
В.Е.
Сообщение17.11.2007 14:57     [цитировать]
Regent, в инструкции всё написано для любой машины. Ставлю сигналки не давно, ещё ни одной не ставил на отечественный транспорт. Всё надо делать строго по инструкции. Если два выхода на включение зажигания, то синий толстый проводподключаешь и программируешь по соответствующему варианту. Они все перечислены в
Мы не .....
Сообщение17.11.2007 16:06     [цитировать]
а причем тут подсветка салона и тестирование системы Расстроен ,на иномарках есть 1зажиганиекоторое это все включает и второе которое вкл печку,на ниссанах есть второй стартер который в твоем случае цепляем к синиму проводу вот в принципе и все
Тема закрыта
garic 27
Сообщение17.11.2007 16:34     [цитировать]
Боюсь что не всегда На удивление
Страница 1 из 3
