Подключение автозапуска к замку зажигания иномарки
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение21.11.2007 11:08     [цитировать]
rgubaev писал(а):
А как диод включаете?
"Плюсом" к ST1, "минусом" к ST2.
Ну я так и думал..Осталось определить какой из них 1,какой 2.
rgubaev
Сообщение22.11.2007 07:09     [цитировать]
Черно-желтый - 1, а красно-синий (если мне не изменяет) - 2-й.
Вобщем тот от которого стартер крутить начинает - тот первый.
В.Е.
Сообщение22.11.2007 13:06     [цитировать]
Ставил на Ванятку(тоже Ниссан) сигу. На одном из проводов во время запуска (+) пропадал. На чёрножёлтом. Другой - синий - питание не пропадало. Думаю понятно где 1, где 2.
Мы не .....
Valera
Сообщение22.11.2007 14:52     [цитировать]
Умельцев пользователей хватает. На вскидку- переплюсовка? На замке может быть "с чем сталкивался" до 8 силовых и их работа не в одной сиг. не предусмотрена. Из простых- старые Прадики-замок зажигания в отсутствии в нём ключа -нармально змкниты контакты IG и ST. И таких машин много - у каждой своя фишка. Не ленись-думай, работай.
rgubaev
Сообщение23.11.2007 08:04     [цитировать]
В.Е. Ты про IGN1 и IGN2, а мы про ST1 и ST2.
P.S. В Cube IGN1 синий, а IGN2 сине-красный.
В.Е.
Сообщение23.11.2007 16:03     [цитировать]
Упс Глючу.
Ладно. С утра Avenir подключать буду. Там есть St1 и St2. Про диод я понял.
Мы не .....
Сообщение26.11.2007 15:19     [цитировать]
да я уже 7лет пробую,пока получается Очень счастлив
Regent писал(а):
Знаешь, легко сказать...!
На замке замыкается в предпусковой ситуации 4 провода: "+", АСС, Зажигание 1 и печка!
А на старте нужно замыкать тоже 4 провода... Ну и попробуй прикинуть как это соединить...?!
Сегодня пытался, бесполезно, полдня на это утопил!
Схему я уже приводил, так вот, подсоединил в таком порядке:
1 - "+" - красный
3 - АСС- зеленый
5 - желтый (постоянно замкнут с 1)
6 - синий (программа - дублирование АСС)
4 - пусто
2 - к стартеру толстый провод зажигания, к замку тонкий.
Серо-черный провод зацепил на управляющий провод одной из катушек зажигания
Запрограммировал функцию проверки состояния работы двигателя по тахометру.
В результате такого подключения: включается приборная панель, крутит стартер, но не заводится...
Это и понятно, упустил №4 на замке эажигания, он замыкается при старте...
Мои действия: отсоединяю синий с 6 и ставлю на 4, при этом программирую его как дубль старта...
В результате авто завелось, но печка стала молчать...
Понятно, упущен 6 провод...
Но, при следующем запуске, по какой-то причине стартер перекрутил на 2 секунды и после двигатель заглох...
Понятно, что на 6 следует продублировать сигнал с АСС через реле, к примеру... Но вот что скажете по поводу перекрутки и глушения?!
Правильно ли я подключил серо-черный провод?! Тахометра нет! (Сверху головки 4 катушки, на каждой по 3 провода: +, G, IB... присоединил к G)
Может лучше к генератору?!
Вот - это полдня...
Вторые полдня ушли на поиски и изыскания подключения на центральный замок!
Кто-то может ставил?!
Проблема вот в чем... с реле центрального замка есть возможность закрывать все двери, кроме водительской! Как можно реализовать подключение на закрытие и открытие всех 4-х замков?! Причем есть блок дистанционного открывания и закрывания дверей (штатный) и есть к нему японская схема... если представляете себе что это за ребус...! Ни цветов проводов, ни подписей - одни цифры...
Кто, что может посоветовать?!
Сообщение01.12.2007 15:42     [цитировать]
[quote="павел55"]Regent
да я уже 7лет пробую,пока получается Очень счастлив [quote="Regent"]
Рад за тебя!
Сообщение03.12.2007 13:01     [цитировать]
да я и сам рад,даже не предстовляешь как Очень счастлив
Сообщение03.12.2007 21:41     [цитировать]
Может знаю...?!
Сообщение04.12.2007 13:16     [цитировать]
ну может и знаешь Очень счастлив
Страница 3 из 3
