Проблема с датчиком температуры двигателя у starline B9
Pavel_tsk
Сообщение14.11.2007 08:03    Проблема с датчиком температуры двигателя у starline B9 [цитировать]
Добрый день!
вопрос по B9: при попытке чтения температуры двигателя выдает "Lo" на экране брелка и крякает сиреной 6 (по-моему) раз...
есс-но, ни о каком запуске по температуре двигателя речи быть не может...
Датчик температуры прикручен на металл, т. е. контакт с массой д.б....
при открытии капота концевик срабатывает нормально, при закрытом - тоже нет проблем, ложных срабатываний нет.
в чем косяк? это лечится как-то?
p.s. температуру с салонного датчика выдает правильно...
orion
Сообщение14.11.2007 12:53     [цитировать]
В линии концевика капота не должно быть подсветки.
А то будет глюк по температуре.
У датчика свой минусовой провод, корпусу масса не нужна.
Проверь подключение.Если все нормально, то косячный датчик.
Там помоему диодик стоит.
Pavel_tsk
Сообщение14.11.2007 13:16     [цитировать]
Подсветки там точно нет. Там и концевика-то не было, ставил отдельно и подключал непосредственно ко входу сигналки, потом к этому проводу датчик температуры и прикрутил...
если все-таки косяк в датчике, то они отдельно-то хоть бывают в продаже, либо на что поменять его можно?
а то зима у нас, как водится, неожиданно пришла... Улыбаюсь
Сообщение14.11.2007 13:42     [цитировать]
В датчике стоит терморезистор.
Приблизительно с такими характеристиками
-20С - 100кОм
-10С - 55кОм
0С - 33кОм
+25С - 10кОм
+30С - 8кОм
+35С - 6,5кОм
+40С - 5,3кОм
+100С -677Ом
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.11.2007 14:23     [цитировать]
Внутри датчика терморезистор, резистор и кондер. Такой датчик в магазине не купить.
Подключите черный провод датчика к черному проводу сигнализации.
ltybc
Сообщение15.11.2007 17:08     [цитировать]
У B9 показывает температуру по датчику , который в антене, а автозапуск по выносному датчику. Видимо несправность внутреннего датчика. У нас был прикол- пришла партия старлайн А9, оказались китайские подделки, и вместо датчиков температуры были впаяны какие -то емкости( видимо не те детали положили в автомат, который паяет платы).
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение15.11.2007 17:54     [цитировать]
ltybc
Нажмите на кнопку 3 сначала один раз, а потом дважды и увидите разницу. Особенно, если нагреете датчик температуры двигателя зажигалкой.
Valera
Сообщение16.11.2007 16:51     [цитировать]
Онажды под большой шайбой уровнял с датчиком капота.
Сообщение16.11.2007 21:08     [цитировать]
Тоже было Очень счастлив ,Но вроде тогда показывал Hi
Germes
Сообщение01.12.2007 08:24     [цитировать]
Т.е. получается, температура двигателя имеет три положения:"низкая, средня и высокая ? Улыбаюсь
Успевает всегда тот, кто никуда не торопится!
В.Е.
Сообщение01.12.2007 13:23     [цитировать]
Не совсем. Отрицательную Т показывает числом.
Мы не .....
Germes
Сообщение02.12.2007 14:59     [цитировать]
Не, что-то тут не так-не может быть что у меня все время высокая темпаратура двигателя, да и с брелка не получается выставить прогрев по температуре, видимо как раз из за того, что горит Lo.
Сообщение08.12.2007 09:17     [цитировать]
Слушай Lo может гореть из-за: 1) плохо подключенного "-" датчика температуры двигателя; 2) смотришь температуру при открытом капоте; 3) перепутал провода датчика двигателя... По другим причинам Lo не возникает!
Sania69
Сообщение01.09.2008 06:04     [цитировать]
Проблема тоже с датчиком, но не такая как выше! Короче ситуация такая: Капот показывает что закрыт, поверяю температуру, показывает 46 градусов, при этом салонный показывает 20, в гараже 20, машина тсоит сутки без двидения. отключаю датчик температуры двигателя вообще, показывает 26 грабусов - онтересно откуда он взял температуру если датчика нет? Значит где то присутствует сопротывление равное 26 градусам? Кто сталкивался с такой поблемой подскажите что делать?
Авто Nissan Cefiro
kvleo
Сообщение01.09.2008 08:40     [цитировать]
Возможно( высококачественные) китайские провода,( отличной) изоляции и самое главное: криворукий монтаж или последствия ремонта чего либо под капотом (специалистами)
