не работает автозапуск
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение14.11.2007 14:43     [цитировать]
Тахометр по любому! Или на худой конец к генератору, но никак не к маслу ИМХО
Анатолий83
Сообщение14.11.2007 14:58     [цитировать]
Все понял. Буду ждать выходные. Осталось только купить реле и мультиметр что бы найти провод заж 3 и провод тахометра
Сообщение14.11.2007 15:08     [цитировать]
Провод тахо можно найти посмотрев на обратную сторону приборки (там все ходы прописаны Я в шоке ) а заж 3 обычной лампочкой Улыбаюсь
Удачи
Анатолий83
Сообщение14.11.2007 15:45     [цитировать]
Меня тут товарищь отговаривает самому делать, советует к электрику обратится что бы я хуже не сделал. Говорит что это сложная штука. Мне кажется ничего сложного, написали вы все понятно. А какое Кулибин Ваше мнение как специалиста? Не спалю я машину
Сообщение14.11.2007 17:18     [цитировать]
Моё мнение такого: "Не уверен не тормози" Если все поняли, что я написал, то зачем ехать куда то, уже бы давно взяли мультиметр и все поставили, там дел на час максимум. Спалить ничего не спалите, максимум предохранители.
Анатолий83
Сообщение14.11.2007 17:35     [цитировать]
Спасибо за совет. В выходные буду сам все делать.
Valera
Сообщение15.11.2007 15:24     [цитировать]
Если память не изменяет время включения IG 2 програмируется, и контрольный провод от замка рекомендуется брать от ACC. Проще- садишь реле на IG 1 а управление берёшь от стартера. Всегда надо подключать замок зажигания по заводскому. По маслу не рекомендую- лучше по контрольной лампочке генератора.
Valera
Сообщение15.11.2007 15:28     [цитировать]
Valera
а зачем по два раза писать одно и то же?
Сообщение15.11.2007 17:08     [цитировать]
давай внимательно разберемся,какое третье зажигание на ниссанах?на нисанах импульс при вращении стартером появляется на двух проводах правильно?следовательно один и второй стартер логично если есть желание более подробно побеседовать на эту тему пиши в аську393792745
Анатолий83
Сообщение16.11.2007 11:08     [цитировать]
Ну все я окончательно запутался. Хочу завтра отладить наконец то сигналку уже купил мультиметр, сегодня возьму релюшку. Кулибин вы написали все понятно единственный вопрос на релюшке 87, 86, 85, 30 контакты. Как я понимаю надо:
1 Синий провод подцепить на 30 контакт
2.От 85 контакта на замок зажигание у которого +появляется при включении зажигания и исчезает при старте (это заж3)
3. 86 контакт подключаю на массу.
Это первый мой опыт подключения сигналки (потому что мастера на станциях помочь не могут) и если вопросы очень глупые прошу не ругаться. Плачууу
Сообщение19.11.2007 12:27     [цитировать]
Неа не так....
С сиги провод кидаем на 85 контакт, 86 контакт к массе, на 30 +12В (через предохрон) и с 87 на заж 3
Анатолий83
Сообщение19.11.2007 16:28     [цитировать]
Ура!!! Автозапуск работает просто супер. Сегодня на улице -15 завелась с пол тыка. Спасибо всем кто откликнулся.
Павел55 Большой тебе респект и уважуха, советую всем у кого серьезные запарки обращаться к этому человеку ОН ТОЧНО ПОМОЖЕТ (тел.89139673329).
И еще Кулибин вы ошибались на NISSAN PRIMERA P11 два стартера.
Страница 2 из 2
