Странное поведение ЦЗ на Е39.
николай16
Сообщение09.11.2007 00:13    Странное поведение ЦЗ на Е39. [цитировать]
Сегодня ставил томагавк 950 с запуском, привезенный клиентом. Странность в том что, если после постановки на охрану, пока работает комфорт (в течение 30 сек), активировать автозапуск или включить зажигание родным ключем, то автомобиль открывает ЦЗ, причем именно машина, а не сигналка. Подумал, что это особенность работы штатного ЦЗ, сказал, чтобы не заводили сразу после постановки в охрану. Проверили вроде все нормально. Вечером звонок клиента, говорит, что все равно иногда открывается машина, причем не важно сколько времени прошло. Может есть у кого-нибудь идеи, как поступить?
Sergunja
Сообщение09.11.2007 00:28     [цитировать]
машина "узнает" свой ключ(чип) поставь реле которое в момент включения обходчика вырубало бы силовой выход штатного ЦЗ немного коряво написал но думаю поймешь
Сообщение09.11.2007 02:37     [цитировать]
Ерунда какая-то , у меня самого Е39 , ничего при автозапуске не открывается
kola
Сообщение09.11.2007 03:13     [цитировать]
Пока видит чип- не дает закрываться, кроме как с кнопки ЦЗ.
kola
Сообщение09.11.2007 03:15     [цитировать]
Или вариант - резать родную антенну.
николай16
Сообщение09.11.2007 12:16     [цитировать]
Автомобиль с мультиплексной проводкой так просто этот вариант не реализовать. Предполагаю вопрос к том, как он (владелец) должен попадать в автомобиль, когда тот работает на дист. запуске. Ведь ЦЗ отключен.
николай16
Сообщение09.11.2007 12:23     [цитировать]
Вот и я думаю, возможно в автомобиле либо какая-то неисправность блока родного ЦЗ, либо что-то нужно перепрограмировать со сканера (возможно есть какие-то дополнительно подключенные функции).Ставлю автозапуск на Е39 второй раз, в прошлый раз все было нормально, подключался к тем же проводам, не помню точно год первой машины, эта машина 1996г 2,0л АКПП.
николай16
Сообщение09.11.2007 12:28     [цитировать]
Вариант неопробованный, хотя идея интересная. Только вот у Серого, да и у меня при первой установке, таких проблем не было. Вот в чем загвоздка.
Сообщение10.11.2007 00:48     [цитировать]
Ставил на 99 г. и у меня 2001г. , в обоих случаях все ровно
kola
Сообщение10.11.2007 01:20     [цитировать]
Если на потолке есть родной микроволновик- то на охрану не встанет, пока в салоне есть движуха. Это как один из вариантов.Пробуй все.
nichi
Сообщение10.11.2007 12:04     [цитировать]
Правильно так надо делать у нас уже такое было и после того как разрезали антену и поставили через реле всё встало на свои места
http://skynata.com?page_refid=12
fwheel
Сообщение10.11.2007 18:52     [цитировать]
Тема уходит в русло возможного непоправимого косяка!
Не трогайте штатную антенну, обходчик выполняет свое дело, иначе запуск не происходил бы. Эта функция предусмотрена в системе родного центрально замка. Никак (не теряйте время, поверьте, никак) вы ее не обойдете. В свое время потеряли двое суток с нулевым результатом. Выход для Tomahawk 950 только один: программируйте турботаймер 1 минуту. Если цз запирается при включенном зажигании, то открываться он не будет. Эта тема уже поднималась на форуме, ищите поиском.
Предполагаю, обе с механикой?
fwheel
Сообщение10.11.2007 19:01     [цитировать]
Вот вам ссылка, читайте:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5584&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=bmw+e39
николай16
Сообщение11.11.2007 00:21     [цитировать]
Предполагаю что при включении функции запирания ЦЗ (подключение к личинке в вод. двери) при включении зажигания, при условии что водитель находится в автомобиле, будет невозможно открыть ЦЗ автомобиля с кнопки открывания ЦЗ, расположенной около аварийки, а пользоваться кнопками брелка все-таки не очень удобно. ( А как иначе посадить пассажиров в авто, не глушить же мотор из-за этого). Попробую включить турботаймер, хотя связи с открыванием дверей при вкл. зажигания я не вижу. Клиент приедет во вторник буду пробовать. Спасибо всем кто откликнулся, если будут еще идеи делитесь не стесняйтесь.
николай16
Сообщение19.11.2007 18:50     [цитировать]
Спасибо fwheel. Запрограмировал турботаймер и все встало на свои места. А на механике при постановке на охрану автомобиль работает или на турботаймере или включена поддержка зажигания, поэтому ЦЗ и не открывается.
