Хонда Аккорд 2007г. Авозапуск, помогите решить проблемку!!!
анд
Сообщение07.11.2007 21:29    Хонда Аккорд 2007г. Авозапуск, помогите решить проблемку!!! [цитировать]
При Автозапуске машина заводиться, но Штатная охрана начинает орать благим матом!!! Что делать? точнее как при автозапуске отключать штатную систему??? Помогите!!!
Sergunja
Сообщение07.11.2007 23:16     [цитировать]
разберись сначала с тем почему штатка становится на охрану вместе с новой сигой попробуй подключить упр ЦЗ с другого места
maxik
Сообщение07.11.2007 23:29     [цитировать]
проблема в подключении заключается в том, что сигнализация подключена к личинке двери, а надо подключить к так называемой "качельке" тогда штатная система не будет встовать на охрану
Сообщение08.11.2007 01:18     [цитировать]
отруби штатку благо у 5 го проводов вало
kola
Сообщение08.11.2007 03:59     [цитировать]
HONDA
MODEL YEAR(S)
ACCORD 2005 -2007
FACTORY ALARM DISARM BLACK/RED to WHITE (-) @ DRIVERS DOOR in DOOR MODULE
анд
Сообщение08.11.2007 22:53     [цитировать]
Штатная сигналка встает на охрану через 30 сек. А при запуске штатная видит включение зажигания и начинает орать, но запуск работает!!! как штатке обрубить зажигание, когда все это единый блок управления всеми сервисными устройствами авто!?!?!?
анд
Сообщение08.11.2007 22:59     [цитировать]
Если штатный актуатор встает в положение "закрыто", штатка полюбому видит это , и обнаружив бездействие встае на охрану, -возможно установить свой замок отключив штатный, но тогда теряются охранные свойства авто
анд
Сообщение08.11.2007 23:01     [цитировать]
kola писал(а):
HONDA
MODEL YEAR(S)
ACCORD 2005 -2007
Простите, я не грамотный, 3 класса в коридорах приходской школы, можно по русски с сурдопереводом, плиз!
игорек
Сообщение08.11.2007 23:40     [цитировать]
может тогда нестоит заморачиваться?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
анд
Сообщение08.11.2007 23:52     [цитировать]
Какже вот так взять и сдаться! не это не по нам
Sergunja
Сообщение09.11.2007 00:36     [цитировать]
дык,тебе же уже все разжевали,читай внимательно!
kola
Сообщение09.11.2007 03:09     [цитировать]
Мы академий не заканчивали,а в нете переводчики есть.
Сообщение09.11.2007 10:13     [цитировать]
анд писал(а):
kola писал(а):
HONDA
MODEL YEAR(S)
ACCORD 2005 -2007
Короче тут написано, что для включения/отключения штатной сиги на аккорде 2005-5007 надо подать минус на чёрно красный провод который есть на модуле ЦЗ.
Сообщение09.11.2007 10:25     [цитировать]
или переключить с черно красного на белый для снятия с охраны... Плющит и колбасит
Руслан Ньютон
Сообщение09.11.2007 19:35     [цитировать]
Просто выводишь два провода с внутрисалонной кнопки управления ЦЗ и управляешь обычными минусами,всё.
