Хонда Аккорд 2007г. Авозапуск, помогите решить проблемку!!!
На страницу Пред.  1, 2
анд
Сообщение09.11.2007 23:19     [цитировать]
Всем огр спасибо, но как говориться доверяй но проверяй! через нек время Скажу всю правду! Улыбаюсь
kola
Сообщение10.11.2007 01:15     [цитировать]
POWER LOCK PINK/BLACK (TYPE B) @ MICU, GREEN Plug, Pin 25, See NOTE *1
POWER UNLOCK PINK/BLUE (TYPE B) @ MICU, GREEN Plug, Pin 9, See NOTE *1
NOTE *1 the MICU (Multiplex Integrated Control Unit), is part of the underdash FUSE/RELAYBOX. The plugs for the MICU Module are on the LEFT SIDE EDGE of the RELAY/FUSE BOX.
VV
Сообщение12.11.2007 01:52     [цитировать]
может мне подскажите ,как обойти вкдючения штатки и при етом управлять дверми на Chrysler Voyager 97г.
смотрел по autodate.штатка стоит,а как отключить или обойти не указано.
ставил запуск на аudi 80 b4.сперва замки подключил по личине и штатка стала блокировать запуск,потом допёрло,что можно управлять компресаром.
Страница 2 из 2
