Установка Star Line B9 на Nissan Cefiro
Алексей279
Сообщение25.10.2007 01:55    Установка Star Line B9 на Nissan Cefiro [цитировать]
Доброй ночи!!! Подскажите пожалуйста где подключаться к ЦЗ Автомобиль Nissan Cefiro А33, 2.5 1999г.в. сигналка Star Line B9, еще возникла пролема с контролем запуска двигателя, при контроле по генератору и по напряжению МАХ время прокрутки стартера можно установить 2 сек, чего не хватает что бы завестись, в програмировании существует возможность установить начальное время прокрутки стартера 3сек, но при подключении серо-черного провода к тахо датчику, каким образом его можно найти за приборной панелью? А так же где надо подключаться для открытия багажника? Помогите!!!!!!! пожалуйста решить Эти 3 проблемки:
1) Место подключения к ЦЗ(к каким проводам и какую схему выбрать)
2) Как отыскать провод таходатчика (если есть инфа то просто его цвет)
3) Место подключения к Отпиранию багажника
Буду не сказанно рад если кто сможет помочь.....
ltybc
Сообщение25.10.2007 06:48     [цитировать]
На некоторых ниссанах этих годов на замке зажигания 2 провода стартера, один на стартер, другой на подачу топлива для старта, может в нем дело, т.к. за две секунды авто любое должно завестись.
По ЦЗ или тащить провода в дверь, если нет активатора, если есть-его управление отдельно, ищи блок и подпаивайся туда, где-то эта тема подробно обсуждалась.
garic 27
Сообщение25.10.2007 07:41     [цитировать]
блок ц.з. либоза панелью приборов, либо под магнитофоном. отпирание багажника там-же
Алексей279
Сообщение25.10.2007 21:16     [цитировать]
[img]На некоторых ниссанах этих годов на замке зажигания 2 провода стартера, один на стартер, другой на подачу топлива для старта, может в нем дело, т.к. за две секунды авто любое должно завестись. [/img]
Машина заводится и работает но только когда полностью прогрета да и то не с первого раза...... [/u]
Сообщение01.12.2007 19:54     [цитировать]
На ЦЗ ищи блок управления. По звуку щелчков, когда открываешь и закрываешь замки...
По заводке... сколько проводов у тебя в фишке к замку зажигания?! Подключись лучше к генератору, 4-х попыток должно хватать, чтобы завестись...!
А багажник у тебя что, на электромеханическом замке?! Или ты интересуешься по концевику на багажнике?!
керинский
Сообщение01.12.2007 20:27     [цитировать]
позавчера втыкал на цефирикУлыбаюсь всё хорошо было. ц.з дополнительный ставил в вод. дверь. Стартера 2 было, контрольный провод -тахо на щитке,концевик дверей там же,поворотники тоже, тормоз в жгуте под правой ногой,конец багажника тянул до середины задней полки. зажигание одно тама на замке.Год правда не знаю.Единственный геморой это нет дыры под капот.убил 30-40 минут на создание.
Сообщение01.12.2007 20:49     [цитировать]
А замок для чего ?
керинский
Сообщение01.12.2007 20:50     [цитировать]
а там не было замка.тока переключалка
Сообщение01.12.2007 20:52     [цитировать]
Ясно , видимо совсем старый
керинский
Сообщение01.12.2007 20:56     [цитировать]
И заметил, потрепаный временем.
Сообщение01.12.2007 20:59     [цитировать]
Алексей279
подключи второй стартер Очень счастлив
Алексей279
Сообщение02.12.2007 12:56     [цитировать]
керинский "Стартера 2 было, контрольный провод -тахо на щитке"
За щитком много проводов, как выяснить какой из них таходатчика? С помощью мультиметра можно как-нибудь это замерить? что должен показывать? (где-то слышал что на "тахо" проводе на холостых оборотах должно быть 6v а по мере увеличения вольтаж тоже должен увеличиваться) второй стартер подключать параллельно с первым??
Алексей279
Сообщение02.12.2007 13:01     [цитировать]
Regent ""А багажник у тебя что, на электромеханическом замке?! Или ты интересуешься по концевику на багажнике?!""
С концевиком все впорядке, багажник открывается либо из салона либо с родного брелка..
керинский
Сообщение02.12.2007 14:00     [цитировать]
я пробником всегда вычисляю. Улыбаюсь
Сообщение03.12.2007 12:34     [цитировать]
Алексей279
можно,ставь мультиметр на переменку
