Установка Star Line B9 на Nissan Cefiro
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение03.12.2007 21:43     [цитировать]
С концевиком все впорядке, багажник открывается либо из салона либо с родного брелка..[/quote]
Значит нужно смотреть какие провода идут на замок... и к ним подключать дополнительный канал через реле...!
Алексей279
Сообщение04.12.2007 02:12     [цитировать]
спасибо!!! с Запуском действительно надо было подключить второе зажигание... теперь работает замечательно....
С замками и багажником никак не могу разобраться.... за приборной панелью нашел блок(В нем щелкают релюшки когда с родного брелка откр/закр двери и открываешь багажник) есть провода:
1)провод на котором 12в при замыкании на "-" которого открывается багажник, подключал к нему черно/желтый провод доп канала от сигнализации (на нем при срабатывании появляется отрицательный импульс -250ma) багажник не открывается... наверно нужно подключать через реле, правда не могу понять по какой схеме...
на блоке 4 провода на которых изменяются показания при откр/закр цз:
2)"провод №1" постоянные показания при закрытых дверях +4.8в при открытых 0в.
3)"провод №2" постоянно +4.8в, при закрытие дверей импульсно замыкается на "-" (при подаче на него "-" закрываются только 3 двери кроме водительской)
4)"провод №3" постоянно +4.8в, при открытие дверей импульсно замыкается на "-" (при подаче на него "-" открываются все двери)
5)"провод №4" постоянно 0в но при закрытие всех дверей от лепестка на ручке на вод. двери или с родного брелка появляется импульсный сигнал +12в.
в описании сигнализации нашел только отриц или положительное управление замками, с инверсией полярности схем не было, как пишут что для японцев свойственно "-" управление, получается что откр 4двери а при закрытии вод дверь остается открытой.........
пробовал подключить зеленый провод к "проводу №4" а зелено/белый на 12в 6ти контактного разъема цз, при тестировании при нажатии кнопки постановки на охрану на зел. провод подавался импульсный сигнал +12в, когда подключил к "проводу №4" сигнал +12 перестал подаваться.....(неужели что-то спалил???? предохранители целы....=((
Сейчас подключено только открывание дверей отрицательным импульсом на "провод №3"....................
ничего не понимаю.......... помогите разобраться.........
Алексей279
Сообщение07.12.2007 01:12     [цитировать]
Значит нужно смотреть какие провода идут на замок... и к ним подключать дополнительный канал через реле...![/quote]
А по какой семе релюху подрубать???? не могу понять... если есть где схемка поделитесь ссылочкой!!!!!
Сообщение08.12.2007 08:58     [цитировать]
Так... давай последовательно...!
Зря думаешь, что раз перешли сообщения на другую страницу, значит никто не обращает внимания!
Что касается открывания багажника... ты пишешь, что есть провод: 1)провод на котором 12в при замыкании на "-" которого открывается багажник, подключал к нему черно/желтый провод доп канала от сигнализации (на нем при срабатывании появляется отрицательный импульс -250ma) багажник не открывается... наверно нужно подключать через реле, правда не могу понять по какой схеме...
сигнал с сигналки очень слабый, поэтому без реле не обойтись! Схема такова: возьми реле, можно 4-х, можно 5-и контактное - разницы нет! На реле есть 2 контакта, которые замыкаются при включении реле (30 и 87) и два управляющих контакта (85 и 86) (для 4-х контактного реле). Теперь как соединить:
на 86 подаешь "+12"
на 85 соединяем желто/черный от сигналки
на 30 подаешь "-"
на 87 ставишь провод и соединяешь его с проводом "1)" ( "на котором 12в при замыкании на "-" которого открывается багажник" ).
Таким образом будет работать багажник от брелока сигнализации!
Так, Алексей, а провод №4 случайно не синий?!
Этот блок, который ты описываешь в белом коробе? Послушай, когда "флажок" открываешь/закрываешь водит. двери, где щелкает...! Я подозреваю, что тот блок, который ты описал - блок дистанционного управления штатного замка! Должен быть еще один блок отдельно на центральный замок!
Посмотри, и отпишись!
Сообщение08.12.2007 09:02     [цитировать]
Больше так не эксперементируй... сожгешь что-нибудь!
Сейчас замок работает?! Я имею ввиду на открытие и закрытие?![/b]
Страница 2 из 2
