StarLine B6-Отзывы пользователей!!!
Asid
Сообщение08.10.2007 15:19    StarLine B6-Отзывы пользователей!!! [цитировать]
Кто с какими проблемами сталкивался, и как сейчас обстоит дело со стабильностью работы данной сиги.
sergei44
Сообщение08.10.2007 18:21     [цитировать]
Пользуюсь 10 месяцев-доволен.Глюков=0! Очень счастлив Батарейка"Дюрасел"проработала ~6мес.,поменял просто так на всякий случай.Дальностью особо не интересуюсь ,до 8-го этажа берет всегда,а больше мне и не надо.Cтоит цифр. реле DRR,датчик объема,cделано 2-х шаговое откр.дв.,откр.багажника-все работает,еще один доп.канал свободный,хотел доводчики стекол поставить,но передумал.Брелок слегка напрягал сначала,потом привыкаешь и не думаешь какую комб.кнопок нажимать.
При автопостановке на охрану на брелке не всегда отображается сигнал,что авто закр. и на охране,хотя реально все закрыто,говорят это из-за помех в эфире...ХЗ? Не знаю
Много споров по поводу ее криптостойкости,но никто конкретно ничего не доказал-одни слова и домыслы,на нажатие кнопки на брелке машина реагирует с реально заметной задержкой,может это диалог?ХЗ... Не знаю я не спец.
На следующую машину буду ставить ее SL- B6!
Да , забыл сказать :она у меня "синяя"и не делайте силовое ,как в инструкции, подключение ЦЗ-горят предохранители,лучше врезаться в штатный модуль ЦЗ
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
Последний раз редактировалось: sergei44 (08.10.2007 18:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Asid
Сообщение08.10.2007 18:32     [цитировать]
Спасибо за емкий ответ. В ней действительно есть диалог. http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/star_line_twage_b6_starline__i255-w4.html#f_hars
У кого еще какие впечатления от данного девайса.
fear
Сообщение09.10.2007 10:13     [цитировать]
Cига по надежности очень не плохая,у жены стоит на Nissan Almera Classic,где-то пол года,жена довольна,глюков не наблюдали работает очень стабильно.По повуду диолога Игорь /АвтоСет/ здесь написал
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6425 Так что если хотите криптостойкую сигу с диологом MS-600 или MS BAIKAL-505.
Сообщение09.10.2007 21:31     [цитировать]
Изредка проскакивает такое и на В6 и на В9 , а в остальном все на уровне .
Юрий 35
Сообщение16.10.2007 19:48     [цитировать]
Пользуюсь SL-B6 . 4мес. Все нормально!
Утром смотрю на градусник за окном, и проверяю с брелка скока в салоне.Показания одинаковые Подмигивающий
Asid
Сообщение16.10.2007 21:43     [цитировать]
Какая реальная дальность, соответствует ли паспартным данным 600/1200 метров?
sergei44
Сообщение17.10.2007 17:20     [цитировать]
В деревне, на даче,около 1км точно есть-проверял.В городе пока иду со стоянки через пустырь метров 300-400 брелок показывает связь есть,повернув за дом связь пропадает,но у меня приемопередающий блок стоит НЕ на стекле,спрятан ...
Asid
Сообщение17.10.2007 21:53     [цитировать]
Кто что скажет по данному нюансу, у меня будет подключен к сигналке только один привод...
sergei44
Сообщение18.10.2007 19:08     [цитировать]
Если только один привод, то ,я думаю,проблем не должно быть,можно подключить и по инструкции от сиги.У меня была проблема 4дв.+замок капота...
Asnerd
Сообщение17.11.2007 11:20     [цитировать]
Подскажите сколько все-таки встроенных штатных блокировок двигателя можно реализовать в B6, одну или две?
При наличии в авто штатного иммо блокирующего ЭБУ, и установке дополнительного иммо, как правильней распределить блокировки пуска двигателя, что бы получилось 3 отдельных блокируемых цепи (по сигналке, доп.иммо,штатному иммо) стартер, ЭБУ, бензонасос или зажигание. Короче, что именно и чем блокировать исходя из вашего опыта?
sergei44
Сообщение17.11.2007 23:04     [цитировать]
Встроенные блокировки не эффективны,обходятся на счет "раз"скручиванием или разрезанием нужных проводов,при стандартной установке сиги в автосалоне вообще плевое дело.
У SL В-6 есть радиорелюшка "DRR" не бог есть что ,но при хорошей установке от пионеров спасет.Лучше отдельный иммо под капотом ,капот на замок и "Гарант" на руль и все будет ОК.Смотря какая машина конечно...
Сообщение30.11.2007 19:56     [цитировать]
sergei44
а че там не так по силе то,ну поставь пред помощнее
Эдуард76
Сообщение30.11.2007 21:49     [цитировать]
павел55 писал(а):
sergei44
доброй ночи!!!там реле максимальный ток 15 А!!!
Сообщение30.11.2007 23:08     [цитировать]
Эдуард76
где в сиге что ли,ну поставь свои доп реле на 40А Очень счастлив
