Подскажите, а у StarLine Twage B9 такой же диалоговый код ка
anrad
Сообщение20.09.2007 11:07    Подскажите, а у StarLine Twage B9 такой же диалоговый код ка [цитировать]
Подскажите, а у StarLine Twage B9 такой же диалоговый код как у MS-600? На их сайте http://www.twage.ru есть такое описание : "В системе использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLine ProPlusTM, надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка и разнесением команд включения / выключения режима охраны на разные кнопки. "
ZSasha
Сообщение21.09.2007 07:33     [цитировать]
нет. п%здешь и провокация. Обычный там код, односторонний.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение21.09.2007 17:37     [цитировать]
После общения с разработчиками и идеологами Старлайностроения на Автосалоне 2007 я бы уже не стал утверждать это так однозначно Улыбаюсь. Они говорят, что код всё таки двухсторонний диалоговой. Доказательства очень просты. Отцепляете провод передатчика от приемопередающего модуля и пытаетесь снять систему с охраны - не получится, поскольку обмен там двухсторонний. В технические подробности не вдавался, т.к. был заболевший напрочь. Попробую привлечь их в эту ветку. что бы они дали исчерпывающий ответ...
дима1969
Сообщение21.09.2007 19:53     [цитировать]
Уважаемый Игорь /АвтоСет/ большая прозьба к вам,как вы получете исчерпывающий ответ,написать результаты ответа,очень интересно какой там всетаки код,потому-что на этот счет очень много споров,я сегодня просматривал эту тему на другом форуме,там такой спор был ,что мама не горюй! Просто смех .И если там действительно стоит диалог ,значит ее так-же не разграбиш как MS-600 и Pandora DeLuxe ?
и получается что StarLine Twage B6 тоже диалог?Я думаю это такая тема что все будет интересно.Я сейчас для своей девушки на Приору хочу взять MS BAIKAL-505 только из-за криптостойкости,просто если действительно в StarLine Twage исользуеться диалог,однозначно возьму StarLine Twage B6 а не MS BAIKAL-505.Спасибо!!!С уважением Дмитрий.
fear
Сообщение22.09.2007 19:31     [цитировать]
А как-же результаты теста? Где видно что диалога там нет Улыбаюсь
http://www.ugona.net/article29/page3.html
Сообщение22.09.2007 19:41     [цитировать]
Вобчем так:сегодня была возможность попытать SL B9.В ремонте был осн. брелок в синем корпусе.Прописал его к сиге взятой с коробки.Пощелкал кнопками-все работает как положено.Далее был отключен канал приемника в брелке.При нажатии на кнопки сига никаких действий не производит.
А в тесте на картинке плохо видно,но похоже что брелок в черном корпусе.Старая версия..
fear
Сообщение22.09.2007 20:53     [цитировать]
pisto значит там действительно диалог?и сканером,грабером ее не снять?
Сообщение22.09.2007 21:57     [цитировать]
Похоже что да.А уж чем там обмениваются брел. и сига между собой,и можно ли это сграбить, надо смотреть.
Фидаиль
Сообщение23.09.2007 08:47     [цитировать]
Подскажите как поставить сигнализация на лада принора интересует где взять ц з и концивики дверей
Хотаб
Сообщение02.10.2007 05:20     [цитировать]
нет там никакого диалогового кода в помине. Была интересная статейка где как раз проводилось изучение матчасти и популярно доказывалось что ничего там диалогового нет. Не помню где, найду скину
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
fear
Сообщение02.10.2007 08:42     [цитировать]
На эту тему,много споров, http://forum.ugona.net/topic18399.html
Там технари из УлтраСтар пишут что диалог есть,но чего-то вериться им с трудом,много базара,а докозательств нет,одни умные слова.Хоть бы какой нибудь тест провели и предоставили результаты,а так наболтать можно чего хош,имхо.
Сообщение02.10.2007 10:27     [цитировать]
Посмотрю обмен на днях.Результат сообщу.
Сообщение02.10.2007 19:34     [цитировать]
Посмотрел.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение02.10.2007 20:03     [цитировать]
Вообщем, диалог то в Б серии есть, но не совсем полноценный, посколько хакеры его уже "размотали" Плачууу . Так что ставьте товарищи доп иммобилайзеры....
Последний раз редактировалось: Игорь /АвтоСет/ (04.10.2007 15:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение02.10.2007 21:19     [цитировать]
Да это ващще не диалог.При нажатии на кнопку брелка,оный на одном дыхании говорит "Открывай(или другая команда).Пароль Дуб".Больше он ничего в этот сеанс связи не передает.Сига в ответ-"Ок.Открыто.Пароль для следующей команды Береза".И так далее.Подмена тоже проканает.
