Starline Twage A8. Как подключить автозапуск?
Славатруду
Сообщение05.10.2007 22:33    Starline Twage A8. Как подключить автозапуск? [цитировать]
Обычные сигналки без запуска ставлю на ура. Но вот купил тоёту, решил поставить с автозапуском. куда подсоединять провода разьёма автозапуска
Желтый
Зеленый
черно-белый
красный------------к +12в.
черно-желтый
синий
Славатруду
Сообщение05.10.2007 22:42     [цитировать]
тоесть, например
синий к тому проводу на котором + появляется при повороте в первое положение
черно-желтый к .......
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение06.10.2007 00:27     [цитировать]
Желтый К проводу , на котором поддерживается зажигание , синий - на провод печки и кондиционера , черно-желтый - в разрыв провода стартера , непосредственно к стартеру , черно-белый - в разрыв провода стартера , к замку зажигания .
Славатруду
Сообщение06.10.2007 11:57     [цитировать]
(К ТОМУ ПРОВОДУ, ГДЕ ПОВЛЯЕТСЯ +?????)
синий - на провод печки и кондиционера (ЧТОБЫ ВКЛЮЧАТЬ ДИСТАНЦИОННО ПЕЧКУ????????)
СПАСИБО! ПОПРОБУЮ
Славатруду
Сообщение06.10.2007 18:20     [цитировать]
а зеленый куда?
Сообщение06.10.2007 18:28     [цитировать]
На зажигание 2 , если потребуется
Славатруду
Сообщение06.10.2007 18:42     [цитировать]
синий провод к печке зачем? чтобы печку включать?
Сообщение06.10.2007 18:45     [цитировать]
Чтобы при автозапуске прогревался салон или летом охлаждался , если есть кондей
Славатруду
Сообщение06.10.2007 22:38     [цитировать]
спасибо, завтра попробую
Сообщение07.10.2007 08:43     [цитировать]
удачи Улыбаюсь
Славатруду
Сообщение27.10.2007 20:08     [цитировать]
Все работает.Но! Иногда заводится и неотключает стартер. Контроль по лампочке заряда ставил через резистор,как в мануале на этом сайте. Но не паял,просто очень хорошо скручивал. Иногда крутанет.Незаведет,а зажигание включено. Контрольный провод вешать на контакт на котором + пропадает или появляется?
Сообщение27.10.2007 20:48     [цитировать]
На котором появляется
Славатруду
Сообщение27.10.2007 22:02     [цитировать]
Точно,а какже лампочка гаснет тогда ? Надо наверно реле ставить,чтоб появлялось +12.
игорек
Сообщение29.10.2007 23:05     [цитировать]
Хочеш хорошо делай по тахометру
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
kola
Сообщение30.10.2007 00:20     [цитировать]
Тахометр-черный провод на колодке диагностики. Или за приборкой подключиться можно.
