Starline Twage A8. Как подключить автозапуск?
На страницу Пред.  1, 2
Славатруду
Сообщение30.10.2007 15:27     [цитировать]
На пpибоpке неt tахомеtpа. Пpовод вcе pавно еctь?
Valera
Сообщение30.10.2007 17:40     [цитировать]
неправильно подключен провод контроля роботы ДВС. Хоть по тахометру, хоть по контрольной лампе генератора - нужно сопротивление. На большинстве TOYOT замок зажигания имеет два выхода зажигания IG1 и IG2 не проколись. Мог ошибиться в настройках программы.
Сообщение13.11.2007 14:53     [цитировать]
прицепись к диагностическому разьему или на форсунку или на генератор Тема закрыта
Сообщение24.11.2007 07:13     [цитировать]
Точно-точно, лучше по тахометру!
Хотя при правильном подключении и программировании, и по генератору прекрасно работает...!
Сообщение26.11.2007 16:32     [цитировать]
Серый писал(а):
На зажигание 2 , если потребуется
а разве не второе зажигание печку включает Очень счастлив
Kirr
Сообщение28.11.2007 21:25     [цитировать]
дабы не создавать новую тему:сигналка томагавк 9020,авто тойота фанкарго- серо-чёрный провод контроля запуска подключил к черному проводу на приборке(тахометр),запрограммил сигу есесено на тахометр(3,6 сек-макс время раб стартера) ну и попробовал завестися,итог:стартер работал долго не переставая,даже после запуска движки,затем движка выключается и следуют очередные попытки.Попробовал зацепиться к генератору(жёлтый провод),перепрограммил вход(время работы 2 сек),вообщем на холодную пускается со 2-го а то и с 3-го раза,с ключа-с первого,не хватает времени работы стартера,я так понимаю.Ну и вопрос,обычно на других тойотах цеплялся к тахометру(чёрный провод) и всё работало в идеале,здесь какие-то проблемы,ну и с жёлтым проводом тож немного непонятно.
Сообщение28.11.2007 21:45     [цитировать]
Kirr
черный не всегда тахометр,как искал???
Сообщение28.11.2007 22:42     [цитировать]
[quote="павел55"]Серый
Прочтите внимательнее с самого начала , на печку - синий .
Сообщение29.11.2007 10:43     [цитировать]
кому прочититать то ,синий провод програмируется не выключаться при старте поэтому его и удобней подключать ко второму зажиганию,опять же если нет второго стартера,а так если есть второй стартер то ко 2 зажиганию надо зеленый провод кидать Упс
Kirr
Сообщение29.11.2007 21:24     [цитировать]
павел55 писал(а):
Kirr
дак искал как обычно,прозвонив-при включении зажигания там "небольшой вольтаж"(простите за термины Упс ),а после запуска движки 11В что ли,если я не ошибаюсь,но вроде как обычно на проводе тахометра такое же напряжение как в "бортсети",может провод действительно не тот или ещё что,подскажи тогда,пожалуйста, как точно определить тахометр это или нет Как об стену
Сообщение29.11.2007 22:40     [цитировать]
Kirr
тахометр есть синусойдный сигнал,следовательно , его надо искать переменкой,а не постоянкой,напряжение на переменке будет менятся в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от оборотов(обычно до 11,5 в хотя случаи разные синусойды разные)
Сообщение30.11.2007 00:02     [цитировать]
Если уж на то пошло , я указал более распространенный вариант , т.к. конкретной марки авто не было , кому надо конкретно помочь , обращаются в личку и получают советы. Впрочем моя задача помочь человеку , а не устраивать дискуссии , на чем и остановлюсь .
Kirr
Сообщение30.11.2007 23:19     [цитировать]
неужели никто не ставил на фунтика сигналки,их уже по всей России,извините за выражение,как грязи развелось,неужели точно провод на приборке никто не может сказать? На удивление
Страница 2 из 2
