StarLine B9 нужна помощь в установке
На страницу Пред.  1, 2, 3
Yra_krs
Сообщение04.10.2007 08:53     [цитировать]
garic 27 писал(а):
Если у тебя двери объеденены с багажником- следовательно сига уже стояла(100%)
Просто на панели приборов стоит одна лампочка полохо закрытых дверей.
garic 27 писал(а):
тогда скорее всего в заднем левом крыле провод от концевика двери идёт в багажное отделение-оторви его от дверного-вот тебе и концевик багажника.
Если оторвать при незакрытом багажнике не будет загораться индикатор не закрытых дверей
garic 27
Сообщение04.10.2007 15:26     [цитировать]
Конечно нет.
В России есть три положения дверей : закрыто , открыто и незакрыто.
Очень счастлив
Славатруду
Сообщение06.10.2007 19:17     [цитировать]
Очень счастлив[/quote]
Согласно этой логике, есть еще одно положение-неоткрыто Улыбаюсь
zaki
Сообщение08.10.2007 17:07     [цитировать]
Yra_krs писал(а):
kola писал(а):
На замке зажигания 2провода зажигания (+ остается при старте на обоих)на них вешай желтый и зеленый силового разъема. Зеленый запрограммировать.чтобы дублировал желтый.На замке 1 провод АСС( отключается при старте) на него-синий из силового разъема. Диаграммы включения в конце описания В9. Возможна опечатка-синий и зеленый наоборот.
Да ну ты мне и посоветовал скорее всего наоборот всетаки на АСС зеленый надо вешать. Сегодня из-за этого полдня потерял, сделал как ты мне посоветовал, а заводится дистанционно двигатель не захотел, пока додумался, что все таки наоборот.
Так что действительно в мануале опечатка по проводам что зеленый с синим местами.спутаны? у меня по книге зеленый это 6 а синий 2 ставил сигу по книге и есть глюк по утрам машину через ключ нельзя завести только удаленно через брелок заводится после прогрева 10 мин все начинает работать
Shuric
Сообщение17.10.2007 22:05    Помогите поставить B9 на Getz [цитировать]
Помогите подключить силовой разъем B9 к замку зажигания на Getz
Замок 6 проводов
Зеленый и розовый провода : +12 постоянный никуда не пропадает даже если выключено зажигание.
Желтый: +12 в положении зажигание включено, во время стартера не пропадает, в положении АСС +12 нет.
Синий: +12 в положении АСС и зажигание вкл, пропадает во время стартера.
Красный: +12 в положении зажиг вкл, в положенн АСС и в момент стартера +12 нет.
Белый: старте +12
с белым желтым и синим все понятно куда девать остальные, и как запрограмировать функции 8 Алгоритм работы выхода
Страница 3 из 3
