StarLine B9 нужна помощь в установке
garic 27
Сообщение27.09.2007 00:22     [цитировать]
Yra_krs писал(а):
garic 27 писал(а):
сигнал с генератора-тамже,за бардачком приходит на комп
Я хочу поставить на сигнал тахометра
Не вопрос, за бардачком стоит комп, там всё есть...
Yra_krs
Сообщение27.09.2007 15:43     [цитировать]
А как насчет безопасности, за бардачек добраться проще, даже откручивать ничего ненадо, одна секунда и ты возле блока, помощь угонщику!?
Yra_krs
Сообщение27.09.2007 15:45     [цитировать]
kola писал(а):
Минус на реле впрыска идет из контроллера( мозгов)
согласно схемы минус идет от корпуса, это у реле топливного насоса минус из контроллера.
просто реле впрыска стоит под капотом в блоке, если провод от сигнализации аккуратно замаскировать в штатную проводку и подвести к стандартной реле, то я думаю тяжелее будет вычислить доп. блокировку. А дополнительную реле тяжелее спрятать, следовательно её легче найти.
garic 27
Сообщение27.09.2007 15:52     [цитировать]
Добраться до чего? до сигнала тахо? до самого модуля? Азнаешь сколько опытному человеку потребуется времени что-бы АККУРАТНО скинуть торпедо на твоей Короллке- 20-МИНУТ. Вобще-то 9-й старлайн -сига сугубо сервисная, особой охранной функции она не несёт. Есть тупо пейджер который в случае сработки оповестит(возможно), любую электрику надо усиливать грамотно установленной механикой или-же дополнять GSM чтобы со своим авто можно что-то сделать на расстоянии, а не тупо смотреть на свой пейджер...
Yra_krs
кстати может ещё подскажите куда лучше поставить цифровое реле!?
я сегодня его прикупил.
garic 27
Сообщение27.09.2007 15:54     [цитировать]
Замок капота стоять будет?
Yra_krs
Сообщение27.09.2007 15:58     [цитировать]
GPS\GSM модуль уменя уже стоит, ну это только можно посмотреть где твоя машина находится. А 20 минут это не пара секунд, все таки уже время, а механика у меня в планах поставить блокировку капота, и рулевую блокировку. Хотя это тоже всего лишь дополнительное время для угонщика!!!
garic 27
Сообщение27.09.2007 16:51     [цитировать]
А чтоза модуль такой который только местоположение показывает?
ZSasha
Сообщение28.09.2007 02:42     [цитировать]
Старик, а разве задача всех противоугонных компонент как раз и не состоит именно в увеличении времени угона? Улыбаюсь
а 20 минут - имхо просто здорово Улыбаюсь
garic 27
Сообщение28.09.2007 15:52     [цитировать]
В его невозможности Очень счастлив
Yra_krs
Сообщение30.09.2007 18:58     [цитировать]
kola писал(а):
На замке зажигания 2провода зажигания (+ остается при старте на обоих)на них вешай желтый и зеленый силового разъема. Зеленый запрограммировать.чтобы дублировал желтый.На замке 1 провод АСС( отключается при старте) на него-синий из силового разъема. Диаграммы включения в конце описания В9. Возможна опечатка-синий и зеленый наоборот.
Да ну ты мне и посоветовал скорее всего наоборот всетаки на АСС зеленый надо вешать. Сегодня из-за этого полдня потерял, сделал как ты мне посоветовал, а заводится дистанционно двигатель не захотел, пока додумался, что все таки наоборот.
Yra_krs
Сообщение30.09.2007 19:34     [цитировать]
Подскажите как подключить вход кнопок дверей и вход кнопки багажника, а то схему смотрю и не могу разобраться. По схеме получается передняя водительская дверь отдельно, а дверь багажника и три остальные вроде как в одну цепь подключены.
Машина Корола 121 кузов 2002г
ed887
Сообщение03.10.2007 19:36     [цитировать]
Я повесил выход с ЦБ на лампочку "открытая дверь" на панели приборов.работает без косяков уже не на одной машине.
Yra_krs
Сообщение03.10.2007 20:01     [цитировать]
Это понятно, проблема в чем что на одну лампочку на панели приборов приходит все (бакажни и двери), а хотелось чтобы они на брелке отоброжались багажник багажником, а двери дверми.
garic 27
Сообщение04.10.2007 00:20     [цитировать]
Если у тебя двери объеденены с багажником- следовательно сига уже стояла(100%). Хочешь подключить отдельно багажник тогда скорее всего в заднем левом крыле провод от концевика двери идёт в багажное отделение-оторви его от дверного-вот тебе и концевик багажника. Концевики дверей в пороге по левому борту-красно белый.
Страница 2 из 3
